查看: 16594|回复: 4
MHCHXM肖特基二极管MBR20100CT 如何判断好坏
发表于 2012-10-25 14:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MHCHXM肖特基二极管MBR20100CT  我测量有两次310数值。如何代换{:soso_e101:}
发表于 2012-10-25 14:48:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
只能通过代换来判断了
发表于 2012-10-25 15:45:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你这个型号的不是肖特基二极管,而是普通快恢复二极管。测量与普通二极管相同,反相电阻无穷大。20A/100V的,在普通电脑ATX电源12V整流端能找到。可以替换在液晶电源12V整流端。肖特基二极管虽然性能较好,但很少见有耐压100V以上的出现在民用产品中。高耐压的肖二极管成本价格很高,有些专用设备中才有使用的。
发表于 2012-10-25 21:47:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好,我学习了,谢谢!!!
发表于 2012-10-25 21:53:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肖特基二极管性能比较好, 你要带用的话也测下工作后的温度
