查看: 5275|回复: 14
主板检测卡c0 16 38 44 循环
发表于 2012-10-25 12:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
主板检测卡c0 16 38 44 循环 是那里的出现故障 了
发表于 2012-10-25 21:36:21 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
更换IO芯片了,你测量的这一情况,大部分是IO坏了, 换之;
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-25 21:31:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换IO ,保证OK
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-25 13:02:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换内存试下,如果是带独显的话可以先把独显拔了然后试下看还循环不。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-25 13:01:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不是桥的事么、。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-25 17:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
先刷BIOS,不行再说
发表于 2012-10-25 17:05:58 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
循环代码先刷BIOS,然后换IO
发表于 2012-10-25 12:52:23 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先刷BIOS 不好再换I/O 还不好就报废了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-25 12:31:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷BIOS试下
发表于 2012-10-26 01:46:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有没有想过放电试试??
发表于 2012-10-30 08:39:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
I/O换了  估计是BIOS的问题
发表于 2012-10-30 09:25:10 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
循环跑码8次能过吗。  能过的话 换块内存试一下   ,不行的话刷BIOS   还不行 的话     如果是独立显卡的话  换显卡试一下   ,   修显卡电路    这个循环就是BIOS资料坏或 不认显卡的代码      。饼哥说的  哈哈
发表于 2012-10-30 09:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
什么牌子主板啥
发表于 2012-10-30 09:41:32 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
学习了。。。。来看看
发表于 2014-11-18 17:18:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
直接换IO ,保证OK
