查看: 4532|回复: 12
东芝L700怪问题
发表于 2012-10-25 11:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池有时会闪屏,用电源适配器正常。给电池充电时电流跳变大0.7-3.5A不停的变动(开机着机的时候,不开机充电正常)。有时充电一会就不充电了,电流表显示0.充电管理IC换了不行。电池没有新的无法试,请大家帮我分析一下是什么问题。
发表于 2012-10-25 11:33:27 | 只看该作者 �
是不是电池不行了
发表于 2012-10-25 11:36:11 | 只看该作者 �
没准还真是电池的问题呢
发表于 2012-10-25 11:41:45 | 只看该作者 �
不像电池哦,看看冲电那块是不是还有问题....
发表于 2012-10-25 12:02:45 | 只看该作者 �
电池检测电路坏了
发表于 2012-10-25 12:07:50 | 只看该作者 �
应该是电池有问题,我有一台戴尔的机器也是和你一样的故障,换了电池就好了。LZ可以试试
发表于 2012-10-25 12:14:27 | 只看该作者 �
LM393 重点,是不是屏幕亮度切换?
发表于 2012-10-25 12:17:23 | 只看该作者 �
换电池试下
发表于 2012-10-25 12:51:35 | 只看该作者 �
电池问题吧
发表于 2012-10-25 13:19:05 | 只看该作者 �
今天就是因为电池的问题 一哥们的东芝本 硬盘烧了   还好刚买的 返去保修了
发表于 2012-10-25 13:23:06 | 只看该作者 �
电池充电那块多看看,还有检测电路。最好还是换个电池看是否一样故障。
发表于 2012-10-25 13:47:31 | 只看该作者 �
充电电路的问题多一点
发表于 2012-10-25 13:55:01 | 只看该作者 �
应该充电电路问题
