查看: 6747|回复: 44
TPS5125的3 5V线性发出条件是什么,求讲解
发表于 2012-10-25 11:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如图,16脚主供电有了,13脚主控制有了,3脚VREF基准1.8也有,缺的就是23脚PGOOD,问一下PGOOD电压是怎么发出的,
发表于 2012-10-25 11:26:31 | 只看该作者 �
你是想问3 5V线性电压输出条件?还是想问PGOOD的输出条件?这可是两码事哦。
发表于 2012-10-25 11:33:35 | 只看该作者 �
现在就是没有3  5  V输出,然后PGOOD电压没有,1脚和6脚的EN1和EN2开启电压只有0.4V,是不是 3  5V发出后 PGOOD才会正常发出。。。如果是的话也就是说我现在去查这两个信号的来源就对了是吧
  发表于 2012-10-25 12:39
是的,你看看22脚VBST升压成功了吗?  详情 回复 发表于 2012-10-25 11:36
发表于 2012-10-25 11:36:17 | 只看该作者 �
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-25 11:33
现在就是没有3  5  V输出,然后PGOOD电压没有,1脚和6脚的EN1和EN2开启电压只有0.4V,是不是 3  5V发出后 ...
发表于 2012-10-25 11:39:26 | 只看该作者 �
查en1和en2,3v和5v稳定输出后再有pg
发表于 2012-10-25 11:46:02 | 只看该作者 �
8V左右,应该是正常把,缺的是不是就是EN1  EN2的控制电压
发表于 2012-10-25 11:53:32 | 只看该作者 �
思路就不对,3、5V电压都没出来,去查什么PG啊,PG只有3、5V能正常发出并保持稳定后的若干毫秒才会发出来,所以要去先修电压,你已经量到1、6脚的EN不正常了,继续修就是了。
对,就查开启好了,开启电压不对  详情 回复 发表于 2012-10-25 12:31
供电跟EN两码事。不同来源。但都是新片必须!  发表于 2012-10-25 12:16
翔哥 是不是先有供电 才有EN 在输出 在PG啊  详情 回复 发表于 2012-10-25 12:13
发表于 2012-10-25 11:54:51 | 只看该作者 �
还有我没看明白的是你是说电感上的电压没有出来,还是说芯片自已的线性没有出来?这个描述要明确一些。PGOOD是要电感上的电压正常才可以出来的。
发表于 2012-10-25 11:59:40 | 只看该作者 �
芯片还没有工作pg是不会出来的,首先线性电压vin电进来以后线性电压就会出来
发表于 2012-10-25 12:13:56 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-10-25 11:53
思路就不对,3、5V电压都没出来,去查什么PG啊,PG只有3、5V能正常发出并保持稳定后的若干毫秒才会发出来, ...
只有供电,EN开启信号,且电压稳定输出正常之后才会发出PG信号。  详情 回复 发表于 2012-10-25 15:57
发表于 2012-10-25 12:17:27 | 只看该作者 �
主供电, BOOT电压,开启。基准。输出。。我是这样认为i的。
发表于 2012-10-25 12:20:02 | 只看该作者 �
EN1  和 EN2 正常的话应该是多少V,我传个图纸你看看吧
发表于 2012-10-25 12:21:43 | 只看该作者 �
这是图纸。。。。
LA-6755P 7P.pdf
1.27 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1#和6#有没有电压,如果没有电压,你就把他修出来,至于是多少伏你现在不用去管  详情 回复 发表于 2012-10-25 12:33
发表于 2012-10-25 12:22:47 | 只看该作者 �
3.3V 十个字啊十个字。
发表于 2012-10-25 12:24:28 | 只看该作者 �
好信号必须是电压出来的  3  5 V要有
发表于 2012-10-25 12:31:32 | 只看该作者 �
对,就查开启好了,开启电压不对
发表于 2012-10-25 12:33:59 | 只看该作者 �
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-25 12:21
这是图纸。。。。
发表于 2012-10-25 12:38:11 | 只看该作者 �
提刀上梁山 发表于 2012-10-25 12:22
3.3V 十个字啊十个字。
EN1  EN2的3.3V是芯片本身发出的还是别的地方给的呢,
发表于 2012-10-25 12:40:19 | 只看该作者 �
0.4V那,我不知道这个电 压对不对啊,所以才要个电压参考参考,还有,这个电压是芯片本身发出的么,我查图没查到哪给发出这个电压啊,
低了,对照图纸找一下,看看是哪里出问题了  详情 回复 发表于 2012-10-25 13:32
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-10-25 12:43:36 | 只看该作者 �
应该是EC吧
