查看: 4937|回复: 3
[维修资料]
如何对 SATA 或 ATA (IDE) 硬盘执行低级格式化?
发表于 2012-10-25 10:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么是 SATA 或 ATA (IDE) 硬盘的“低级格式化”?
其实术语“低级”有点用词不当。低级处理多年前起先用于 MFM 硬盘,此低级过程与我们今天对 SATA 和 ATA (IDE) 硬盘“低级格式化”的称呼没有多少相似之处。对 Seagate 设备中所有数据进行初始化的唯一安全方法是 SeaTools for DOS 中的“填零”擦除选项。这是一个将所有零 (0) 写入整个硬盘的简单过程。
为什么要对硬盘填零?
对 SATA 或 ATA (IDE) 硬盘填零的最常见原因如下:
  • 在不破坏引导扇区的情况下,删除无法删除的病毒。
  • 更换操作系统并希望删除硬盘上的所有内容。
  • 出 于隐私原因擦除机密信息。
  • 扫描可以检测到的坏扇区,并在写入扇区时用良好的备用扇区替换坏扇区。
设计 方面,现代的硬盘均保有备用扇区以便重新分配。通常,在扇区无法读取之前很长一段时间就很难读取这些扇区。这种情况下,扇区中的实际数据字节会在扇区重新 分配过程中保留并传输到新的备用扇区。与此相似,当硬盘写入数据(如填零擦除过程)并遇到故障时,硬盘固件会停用故障扇区并激活一个替换扇区,然后给出成 功的写入状态。
如何对硬盘填零?
  • 对 SATA 或 ATA (IDE) 硬盘填零会破坏硬盘上的所有数据。进行填零操作前,请确保硬盘已经完整备份。
  • SeaTools for DOS 中的“填零”擦除选项是用于 Seagate 硬盘的最好方法。某些系统 BIOS 可能包含“低级格式化”选项;请不要使用这类选项,因为那可能导致意想不到的结果。
SeaTools for DOS 可以从 SeaTools 主页上下载,此工具包含三个“擦除(填零)”选项。“填零”会向硬盘完整容量的每个数据扇区写入零,同时会清理大部分缺陷。
SeaTools for DOS 的下载例程会创建一个可引导 CD 或软盘。CD 媒体或软盘的引导用于启动 SeaTools for DOS。启动后,最好对硬盘进行测试。“基本短测试”不到一分钟即可完成,“基本长测试”可能需要几个小时才能完成,具体取决于硬盘容量。准备好擦除硬盘 时,
请选择要擦除的硬盘,然后选择三个填零擦除功能中的一个。
擦除零磁道:只擦除硬盘上 的前 63 个扇区,仅需不到一秒即可完成。此过程会删除主引导记录 (MBR) 和分区表。这将使硬盘看起来像是“空的”以安装新的操作系统。
定 时擦除:基于各种时间限制(最多 5 分钟)擦除扇区。这些选项将覆盖硬盘开头驻留了大多数静态操作系统文件的扇区。
完 全擦除:擦除硬盘上的所有数据扇区,需要花费较长时间完成,此过程通常需要几个小时才能完成。此选项的优势在于,它会发现任何有缺陷 (难以读取)的扇区并会为其重新分配良好的备用扇区。该选项在概念上与低级格式化的原始构想最为接近。
完成此过程后,从操作系统安装 CD 重新引导系统,然后遵循说明准备硬盘(分区和格式化),并安装操作系统。
来源于希捷网站
发表于 2012-10-25 11:17:39 | 只看该作者 �
谢谢版主的详细讲解,对我们新手有很大的帮助
发表于 2012-10-31 20:52:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了新知识。
发表于 2012-11-2 16:52:59 | 只看该作者 �
楼主应说下怎样低格,那就好了
