查看: 2939|回复: 10
东芝M200掉电求救高手指点
发表于 2012-10-25 10:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台东芝M200 945集成的本本,显示1-2秒就自动掉电有时候能到进系统的时候才掉电。以为是大电容问题拿到手拆了大电容改了330代换,没想到问题依旧,CPU,内存等硬件没问题,求救高手指点,拜托了!!!
我手里也有个东芝L552,刚显示2秒,马上掉电到002。换了PWM,北桥,BIOS,EC,系统管理PWM.......故障依旧.....我已经放弃了两次。今天彻底放弃了。因为两字:没辙!  发表于 2012-10-25 11:10
发表于 2012-10-25 10:55:37 | 只看该作者 �
不是所有的东芝本都是这个电容的问题吧
发表于 2012-10-25 11:02:20 | 只看该作者 �
电容问题,其余的就不懂了    我比你还白
发表于 2012-10-25 11:05:42 | 只看该作者 �
换电容还不行就查南桥电路
发表于 2012-10-25 11:09:03 | 只看该作者 �
已经修过俩台此一样的机器,都是大电容问题,一修就好。这一台修不好实在是有点不甘啊
发表于 2012-10-25 12:05:19 | 只看该作者 �
还是电容问题,这机都是通病
发表于 2012-10-25 16:49:47 | 只看该作者 �
还是电容问题吗?都修过了,问题依旧啊。
发表于 2016-8-26 17:17:22 | 只看该作者 �
我这里也有一台是这样的  换了大电容也是不亮机  全部桥都做过  刷过BIOS还是一样的故障  请高手帮忙
我感觉还是大电容得问题,换之前可以亮机,你用了几个330?  详情 回复 发表于 2016-8-27 07:09
发表于 2016-8-27 07:09:39 | 只看该作者 �
我用了6个330的 还是一样的电容~~我的是二修机了~~给别人早就换过电容还有做过显卡~~现在也还没有修好~~BIOS也刷了~~北桥也干了~~CPU供电芯片也换了~~  详情 回复 发表于 2016-8-30 08:36
发表于 2016-8-30 08:36:20 | 只看该作者 �
最好用示波器抓一下各大供电看看那个先掉吧  详情 回复 发表于 2016-8-30 13:43
发表于 2016-8-30 13:43:21 | 只看该作者 �
jokesun 发表于 2016-8-30 08:36
我用了6个330的  还是一样的电容~~我的是二修机了~~给别人早就换过电容还有做过显卡~~现在也还没有修好~~ ...
