查看: 5823|回复: 20
舍,于人是慈悲,于己得精进,已舍为得,无处不春风。航嘉的蛋疼电源。
发表于 2012-10-25 10:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目测外观没有烧焦,破损。
刚开始测各个电压值均偏低 ,0.几v  待机电压值跳变。
后来把ps on5v和紫色待机5v搞出来了,用镊子短接风扇不转,怎么回事?
难道还需要把别的电压搞出来?
发表于 2012-10-25 10:10:36 | 只看该作者 �
楼主应该认真再测一下输入的220V和整流后大电容上的300V电压,大电容要分别测量其上的电压应该有150-160V左右  详情 回复 发表于 2012-10-25 12:30
发表于 2012-10-25 10:12:24 | 只看该作者 �
RE: 舍,于人是慈悲,于己得精进,已舍为得,无处不春风。航嘉的蛋疼电源。
求这个ic的引脚定义。
发表于 2012-10-25 10:32:00 | 只看该作者 �
买个吧,现在电源很便宜的,省时省力
发表于 2012-10-25 10:38:37 | 只看该作者 �
桥式整流管,中间两脚是交流220V,另外两脚是直流330V左右,你测下吧
发表于 2012-10-25 10:39:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-25 10:47:21 | 只看该作者 �
搜一下这个IC呀,现在都是7500 339最新的6802的
发表于 2012-10-25 11:06:00 | 只看该作者 �
楼主修电源的时候那个PFC电感还带着,还能不蛋痛,用个电线短接两个线柱就可以了,修好后接电感。
发表于 2012-10-25 11:16:09 | 只看该作者 �
修电源的时候我也一直带着被动PFC,觉得小心没大错,看多了没PFC的电源烧的一沓糊涂,所以更谨慎了。
被动PFC和烧电源没有直接关系。你说的那是没PFC的杂牌电源,本来质量就极差才容易烧的。  发表于 2012-10-25 12:41
发表于 2012-10-25 11:18:48 | 只看该作者 �
楼主ic的引脚定义你百度一下应该就有的
发表于 2012-10-25 11:26:30 | 只看该作者 �
suhui8 发表于 2012-10-25 11:18
楼主ic的引脚定义你百度一下应该就有的
人品不好,没度出来,
发表于 2012-10-25 11:27:55 | 只看该作者 �
那线柱导通就行么,没有什么特殊要求?
没有的,先接上修电源,修好后再插上就行了。  详情 回复 发表于 2012-10-25 11:45
发表于 2012-10-25 11:28:58 | 只看该作者 �
诺诺的问一下,是2楼的那个么》?
发表于 2012-10-25 11:45:27 | 只看该作者 �
TX5188 发表于 2012-10-25 11:27
那线柱导通就行么,没有什么特殊要求?
发表于 2012-10-25 12:30:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-25 12:49:51 | 只看该作者 �
没明白楼主的描述,现在是什么情况?紫线是多少V,如何跳变?如果是跳变的话可以卸下光耦,再在光耦高压端接个200欧电阻,或者把7522也卸下,看看电压还跳变吗?一步一布查找故障,先查自己知道的部分。看情况7522损坏的几率很大
发表于 2012-10-25 12:50:25 | 只看该作者 �
两个大电容只有34v'的电压
两只大电解上只有34?V那先检查大电解性能先。或者换新的试试看。另外检查其他滤波电解有无鼓包、漏液什么的。  详情 回复 发表于 2012-10-25 20:35
发表于 2012-10-25 12:52:03 | 只看该作者 �
lihai82 发表于 2012-10-25 12:49
没明白楼主的描述,现在是什么情况?紫线是多少V,如何跳变?如果是跳变的话可以卸下光耦,再在光耦高压端接 ...
不是很了解电源,所以描述上不是很具体 ,两个大滤波电容只有34v的电压,桥式整流管输入只有112v,输出30多v
呵呵,小白同学呀。看来先把300V直流电压修出来先吧,查查交流输入电路有没有问题  发表于 2012-10-25 13:27
发表于 2012-10-25 13:43:43 | 只看该作者 �
TX5188 发表于 2012-10-25 12:52
不是很了解电源,所以描述上不是很具体 ,两个大滤波电容只有34v的电压,桥式整流管输入只有112v,输出30 ...
是220v整流出来以后300v么
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对!220x1.414=310  发表于 2012-10-25 15:41
发表于 2012-10-25 20:35:48 | 只看该作者 �
TX5188 发表于 2012-10-25 12:50
两个大电容只有34v'的电压
