ZXCVWtest
查看: 7918|回复: 26
联想G455
发表于 2012-10-25 09:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台联想G455的机器。AMD独显的,客户说看着看着断电了,在开开不开了,插上可调电源,电流跑0.24,心想放放电,拆开,放点,还是不行。查了下, 待机3.5V都正常,开机,CPU电感无电压,北桥貌似也没供电,不知道该怎么弄了,各位师傅给支支招呗,
补充内容 (2012-10-25 23:20):
换IO好了
发表于 2012-10-25 10:30:23 | 只看该作者 �
先换U,不行就查查工作条件吧,高管的D极有电吗,芯片的主供电有吗,辅助供电有吗,开启有吗。。。。
发表于 2012-10-25 10:46:31 | 只看该作者 �
条件查完 没有查就没有收获
发表于 2012-10-25 11:58:56 | 只看该作者 �
AMD  U 易坏
发表于 2012-10-25 12:49:44 | 只看该作者 �
就只有CPU电感无电压吗
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-10-25 13:41:59 | 只看该作者 �
看开机时序,一步一步查,找问题的过程就是提高的过程。
发表于 2012-10-26 09:47:33 | 只看该作者 �
如何知道直接换IO的,说来听听
发表于 2012-10-26 09:57:22 | 只看该作者 �
要是我碰到这个问题,怎么都不会想到会是IO的问题
发表于 2012-10-26 10:03:10 | 只看该作者 �
IO?
发表于 2012-11-22 19:45:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 11:42:53 | 只看该作者 �
我也有一台    在研究
发表于 2013-7-18 11:42:51 | 只看该作者 �
同感,换我碰到,我也很可能不去动IO的
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-7-18 14:17:16 | 只看该作者 �
还是一样啊,楼猪。
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-7-20 13:28:53 | 只看该作者 �
我也有一台是一样的现象,可是换了IO还是一样,不知是怎么回事
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-7-20 13:29:40 | 只看该作者 �
现象,和楼主讲的是一样的
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-7-20 13:31:54 | 只看该作者 �
客户说是用了一个电源试了下机就成这样了,不知那位同行见个这种情况没有有
发表于 2013-8-2 14:56:10 | 只看该作者 �
北桥问题可能性大
发表于 2013-8-27 09:20:05 | 只看该作者 �
都触发了,IO的可能性很低啊
发表于 2013-8-27 09:27:27 | 只看该作者 �
看电流是感觉省电压。。。。
发表于 2013-11-6 09:20:32 | 只看该作者 �
各位各说一词到底是啥问题呢
