查看: 4711|回复: 25
1117 发烫 开机直接触发 维修1例
发表于 2008-7-31 18:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
今天修了一块板子 +电直接触发 因为没有假负载(师傅没买) 所以 不敢直接上U 先用手把能摸的地方摸了个遍 发现 1117 特别的烫 于是 我就换了一个1117 可是 故障依旧 1117 还是非常的烫,又仔细摸了摸其他的元器件 发现集成的网卡 比正常温度高了些,用风枪吹下+电触发 一切OK ,后经询问客户这块板子被雷击过   菜鸟学习中敬请高手指点  谢谢
发表于 2008-7-31 18:33:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
桥短了吧..........................................
发表于 2008-7-31 18:38:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
这样的故障我今年已修了好几块了,这个钱好赚。
发表于 2008-7-31 18:46:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡连到南板..网卡短路..就开不了机..
发表于 2008-7-31 18:47:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这仲问题我常常见到...
发表于 2008-7-31 18:56:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我经常碰到这样的主板一般就是品牌机的主板  主板网卡被雷打坏
发表于 2008-7-31 21:02:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
那是给换个网卡芯片就行了吧?
发表于 2008-7-31 21:04:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
网卡损坏引起1117发烫吗
发表于 2008-7-31 21:38:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般雷击坏集成网卡的 南桥也会有些受些伤害  就是进到系统就会死机
发表于 2008-7-31 21:40:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般雷击坏集成网卡的  南桥也会受些伤害  就是进到系统就会死机
发表于 2009-12-13 19:00:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
少见 多见?
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
子小龙 -3 技术区严禁无价值内容
发表于 2009-12-13 20:47:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
典型的3.3V待机短路故障,不过常见的还是不加电的多,自动上电的还是少数的,一般的表现就 是 3.3V待机短路,用万用表的打PCI的A14脚的对地阻值,会短路或阻值偏低,1117或1084等5V转3.3V的稳压器发烫!!!
发表于 2009-12-13 21:09:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集成网卡用VSB3。3V待机的,所以雷击受损后1117会发高烧。
发表于 2009-12-13 22:41:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障应该是常识性的了,一般客户拿来时可以先询问下坏的状况,这样修起来会快一点
发表于 2009-12-13 22:46:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡导致3。3VSB短!!1117当然~~~~一般拿下网卡还是一样的话就是南桥老了!!
发表于 2009-12-14 09:32:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这也是个故障高发点了
发表于 2009-12-14 09:59:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1117发烫有很多情况都是桥坏。网卡引起的也占一部分
发表于 2009-12-14 10:10:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
每年6月高发期呀,哈哈,这种问题
发表于 2009-12-14 10:16:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
南桥挂了。。。
发表于 2009-12-14 10:18:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好久没碰到这样的活了
