查看: 4179|回复: 21
hp515掉电
发表于 2012-10-25 09:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一个雷击的hp515,以前雷击过但是客户还用了3个月。
用的usb网卡。
现在的故障是,开机瞬间掉电,待机电流0.007,触发0.020掉电
网卡我已经拆掉了。bios,南桥都换过,有5v和3.3v的待机电流。
补充内容 (2012-11-15 16:14):
这台机子已经修好了。走了很多弯路,北桥让我给加焊坏了。主要是它掉电太快。还有我检查的不够细心。
有一个5V到5V的6脚的管子坏了。引起这个管子坏的原因是它后级的一个电容坏了。
发表于 2012-10-25 09:15:40 | 只看该作者 �
南桥和ec的32.768k的晶振正常起振。北桥上有两个电容为0。
发表于 2012-10-25 09:19:59 | 只看该作者 �
肯定有阻抗偏小的位置
发表于 2012-10-25 09:24:30 | 只看该作者 �
你换来换去,忘了最主要的,这明显是北桥或是cpu供电之间的事啊,
北桥供电对地15,也算正常吧,就是不知道北桥上的两个电容为0。是不是正常? 以前修到过intel的北桥为0的,但是能正常工作。  详情 回复 发表于 2012-10-25 09:37
发表于 2012-10-25 09:36:16 | 只看该作者 �
你看看是不是有电压没有出来
瞬间掉电,没办法测,但是没有测到短路的。  详情 回复 发表于 2012-10-25 09:38
发表于 2012-10-25 09:37:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-25 09:38:50 | 只看该作者 �
南京流浪 发表于 2012-10-25 09:36
你看看是不是有电压没有出来
发表于 2012-10-25 09:42:31 | 只看该作者 �
瞬间测电压,看什么电压没有,这个电流肯定没有CPU 供电呢
发表于 2012-10-25 09:44:30 | 只看该作者 �
一两个为0是正常的,重点查cpu供电,如AMDcpu的话,那就是cpu座虚焊了
amd的,但是我记得amd的板子不上cpu也能上电的啊?  详情 回复 发表于 2012-10-25 09:58
发表于 2012-10-25 09:54:05 | 只看该作者 �
是 否有短路
发表于 2012-10-25 09:58:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-25 12:06:27 | 只看该作者 �
此机子被雷劈的话ec有很大的可能也会坏的。
发表于 2012-10-25 12:21:36 | 只看该作者 �
有些是0正常吧
发表于 2012-10-25 12:26:50 | 只看该作者 �
用示波器打下波
打哪个波?  详情 回复 发表于 2012-10-25 12:48
发表于 2012-10-25 12:48:31 | 只看该作者 �
辉泰维修 发表于 2012-10-25 12:26
用示波器打下波
打哪个波?
发表于 2012-10-25 19:36:47 | 只看该作者 �
顶一下,我块崩溃了,从哪里入手呢?
发表于 2012-10-26 09:50:16 | 只看该作者 �
开机瞬间缺什么电压
什么电压都缺,你想想呢,电流才到0.02a哪有什么电压,出了3v和5v  详情 回复 发表于 2012-10-26 16:44
发表于 2012-10-26 16:44:19 | 只看该作者 �
ml121489932 发表于 2012-10-26 09:50
开机瞬间缺什么电压
发表于 2012-10-26 19:47:25 | 只看该作者 �
应该还是哪个电压不正常,
还是要量的...
发表于 2012-11-15 10:59:58 | 只看该作者 �
加热一下CPU座
