查看: 2473|回复: 15
两块精英板子竟是同一故障
发表于 2012-10-25 00:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天接一客户ECS NFCORE4M-A主板。开机一切正常.但是PS2接口和USB接口都不能用。且在第一界面显示如下英文:CMOS checksum error - Defaults loaded
Warning!Now system is in safe made
Please re-setting cpu Frequency in the cmos setup
一直卡在这不动。
偶然发现自己还有块料板和这板子是一摸一样的。开机试试代码跑C1。刷下BIOS之后。能正常开机了。但是故障和上面的一摸一样。也是显示上面的英文。PS2和USB用不了。郁闷!!!
两块板子BIOS都刷了N个版本的了。英伟达2和1的桥也加焊过了。涛声依旧!
。PS2和USB供电和数据时钟对地组织都正常。
没思路了。估计应该是个通病吧。有经验的朋友分享下思路。不行明天在加焊一遍 。是在不行就重新值球了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
栤冫令魡兲椌 + 2 赞一个!
发表于 2012-10-25 00:17:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
各位支支招
发表于 2012-10-25 09:51:13 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
学习啊   学习啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Rngon -2 严禁灌水
发表于 2012-10-25 09:59:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你看看 主板上有没有特别的跳线   或许有风扇接口的地方都插上风扇
发表于 2012-10-25 11:06:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不懂。。。学习路过。。。
发表于 2012-10-25 11:08:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看IO是什么型号?量USB的供电时钟信号都正常吗?
发表于 2012-10-25 11:16:24 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这个英文提示让重新设置CPU频率。但是你说键盘鼠标又用不了。你换个频率低一点的CPU试试。
发表于 2012-10-25 11:17:56 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
遇见过 有的板上其他的CPU风扇就是这个毛样。。。
发表于 2012-10-25 11:21:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
摸一下桥热吗?我遇到过相同的故障,是桥坏了,
发表于 2012-10-25 11:23:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
单桥的板有没有怀疑过是桥的问题呢?
发表于 2012-10-25 11:33:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU 和内存都替换过了 估摸 着就是桥挂了
发表于 2012-10-25 12:11:45 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
新手路过
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Rngon -2 严禁灌水
发表于 2012-10-25 12:55:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该桥有问题了
发表于 2012-10-25 13:02:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
BIOS重新设置了也不行么?
发表于 2012-10-25 18:30:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-10-25 20:15:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
翻译过来是说CPU频率不对
