查看: 5138|回复: 18
新人几个小白问题求解答!!!关于待机电路
发表于 2012-10-24 23:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上看到一个主板待机电路的原理。自己手上有一块精英K8M800的主板。下了个电路图了解了一下
有几个地方不是很明白,希望大家帮我解答一下。新手不搞清楚有点心病。。。。。。
1.网上说上CMOS电池会产生VCCRTC RTCRST 给南桥晶振。但我在这图纸中没发现。
只发现了VBAT 请问VCCRTC和RTCRST可以用VBTA表示吗?
2.插上电源产生3VSB后按开关,产生PWRBTN信号,我搜这个信号到南桥,
南桥收到此信号以后,网上说会依次发送S5 S4 S3信号 但南桥里面没有S5 4 3 我问群里面,他们说用SUSA B C代替了,我想问一下,S5对应SUSA S4 B S3 C对吗?
我搜SUS只到一个IT8282芯片 而里面有PSON 我想这是对的,不知道分析的对不对。
新手问的全是小白问题,望大家支持下
发表于 2012-10-24 23:21:34 | 只看该作者 �
不愧是小小白,楼主是自学的吗
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-10-24 23:47:05 | 只看该作者 �
学习{:soso_e181:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Rngon -2 严禁灌水
发表于 2012-10-24 23:57:01 | 只看该作者 �
先来分析你的第一个图:VCCRTC为实时时钟电路供电,RTCRST为实时时钟复位,图中短接2-3脚实时时钟电路正常工作,短接1-2脚,因CMOS缺少供电,丢失数据,就是我们平常所说的清除CMOS。VBAT是CMOS电池供电。
关于PWRBTN的问题:S3是这个信号是由南桥返回给I/O的,由I/O控制将ATX电源的PS_ON引脚拉低,之后ATX开始输出各路主供电。
IT8282是电源管理芯片,RSTBTN#是复位开关的信号,ATX_PWRGD是ATX电源的电源好信号,在电源稳定输出后几百毫秒之后发出的高电平信号,在intel芯片组中通常作为南桥的发出复位信号的条件之一。
ATX_PSON#信号是由该芯片发出来将ATX电源的绿线拉低,开启ATX电源输出各路的信号。VCORE_EN是用来开启CPU供电的信号,VDDA_ENr如果我没有记错的话应该是AMD芯片用来开启模拟电路的信号,VDIMM_STR_EN开启内存供电,VLDT_EN开启总线供电。
希望能帮到你,努力!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
R哥 分析的很好啊 。。。。。让我也学了一下  发表于 2012-10-25 09:11
发表于 2012-10-25 08:05:45 | 只看该作者 �
4楼师傅,分析的十分透辙。学习了。
发表于 2012-10-25 08:25:56 | 只看该作者 �
{:soso_e179:} 高人
发表于 2012-10-25 08:47:42 | 只看该作者 �
SUSB对S3,SUSC对S5。
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-10-25 09:13:28 | 只看该作者 �
SUSA# SUSB# SUSC#                         常见于VIA芯片组,相当于INTEL的SLP-S3# SLP-S4# SLP-S5#
发表于 2012-10-25 09:49:36 | 只看该作者 �
版主就是不一样
发表于 2012-10-25 10:55:18 | 只看该作者 �
请问一下VCCRTC不是为南桥供电吗?怎么理解VCCRTC为实时时钟电路供电, 实时时钟供电不是RTCRST供电的吗?
VCCRTC是给南桥里面的CMOS电路供电,RTCRST是实时时钟复位。  详情 回复 发表于 2012-10-25 15:13
发表于 2012-10-25 10:56:32 | 只看该作者 �
谢谢各位的回答。。入门难啊。。。
发表于 2012-10-25 11:12:59 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-10-24 23:57
先来分析你的第一个图:VCCRTC为实时时钟电路供电,RTCRST为实时时钟复位,图中短接2-3脚实时时钟电路正常工 ...
”VCCRTC 和RTCRST一个供电脚一个是复位脚为南桥和cmos随机存储器供电“请问这句话怎么理解?VCCRTC是为整个南桥供电吗?还是为单独的部件供电?RTCRST不短接放电时是不是为南桥内的cmos随机存储器,振荡器供和晶振供电的吗?振荡器和晶振组成RTC电路是不是?那么VCCRTC为实时时钟电路供电?那一部分是实时时钟电路是振荡器和晶振组成那部分吗?但这部分不是已经由RTCRST供电啦吗?怎么还要个VCCRTC(实时时钟电路供电)。。。。。。。。。。。。。。。。。问题比较多请解答一下。。。。谢谢
发表于 2012-10-25 11:21:57 | 只看该作者 �
基础知识 重温下 个人觉得基础知识越清楚越好 必须的
发表于 2012-10-25 14:03:29 | 只看该作者 �
e348185342 发表于 2012-10-25 11:12
”VCCRTC 和RTCRST一个供电脚一个是复位脚为南桥和cmos随机存储器供电“请问这句话怎么理解?VCCRTC是为整 ...
vccrtc为实时时钟供电,实时时钟集成在南桥,晶振、谐振电容、电阻外接,RTCRST是RTC电路复位信号,低电平时有效,所以正常启动时应设为高电平。这些都是基本知识,希望帮到你。
发表于 2012-10-25 15:13:11 | 只看该作者 �
e348185342 发表于 2012-10-25 10:55
请问一下VCCRTC不是为南桥供电吗?怎么理解VCCRTC为实时时钟电路供电, 实时时钟供电不是RTCRST供电的吗? ...
发表于 2012-10-25 17:09:00 | 只看该作者 �
新手啊,来学习一下好东西
发表于 2012-10-25 19:09:02 | 只看该作者 �
VBAT只是精英设计人员改的名字,这名字你要根据电路来理解,不要死记,各个厂家设计的名字多少有些差别。但是这RTC电路。是不变的。是南桥必备的待机条件VCCRTC,RTCRST也就是换名用VBAT接着南桥收到晶振32.768KHz就起振。
发表于 2012-10-25 19:45:08 | 只看该作者 �
灵活一点 好多的板子的图纸的信号名字不一样但是功能一样
相信上面的回复已经帮助你了
祝你好运
发表于 2012-10-25 19:48:42 | 只看该作者 �
相信上面的回复已经帮助你了
祝你好运
