查看: 2333|回复: 3
NEC老笔记本奇怪的隔离保护
发表于 2012-10-24 22:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  NEC老笔记本,板号为EM1_MB,无公共点电压,隔离保护不过,请大家帮小弟分析一下电 路,Q50为P沟,S极有18.5V,不过D极无电压,G极控制极18V,管子无法导通,有两个奇怪的地方,Q56为双三极管,都是NPN.内部图如下,量到Q56的第五脚为3.3V,不知道这个电压是怎么来的,应该是Q56的第一脚得到高电平导通5。4脚,使之接地电阻R583,R591分压,导通G50,不知道我分析的对不,现在Q56的1脚为0V,5脚为3.3V,不知道怎么下手了,3.3V是怎么来的????????
发表于 2012-10-24 23:36:45 | 只看该作者 �
据我观察,正常时Q56的1脚为高电平,3脚为低电平,至于3.3V怎么来的,先不管,你先看一下Q56本体有无损坏,然后再查1脚,也就是DCON的来源,把DCON修出来,应该就过保隔了.Q56扩展图如下:
个人分析,如有错,请包函.
发表于 2012-10-25 11:25:04 | 只看该作者 �
路过看看,电路分析保护电路有点吃力
发表于 2012-10-25 11:26:58 | 只看该作者 �
看看是否虚汗了
