查看: 5049|回复: 11
维修金河田385wb&p4电源一例
发表于 2012-10-24 20:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的小店本来只做一级维修,但是发现好品牌的坏东东也会保留,
最近两天空余时间没有事做,无聊,修好一个金河田385wb&p4电源,
这个电源应该是我店面给客户换新后留下来的.拆开后个人觉得金河田电源做工也不咋的.
拆开电源壳发现200v470uf电容鼓了一个(是负极接地的一个电容).换之,有5vsb, ps-on有5v.
ps-on对地短路,风扇不转并无其它电压输出.
拆掉3.3v 和5v小阻值电阻后,量各电压对地阻值,均正常.
7500 的8脚和11脚在ps-on对地短路测得电压均为1.5v.ps-on不对地短路测得电压均为2.5v,正常,
测300v正常,上端电容两端电压90v,下端电容两端电压220v,不正常,
测主电源两个开关管13007,上开关管三脚均有阻值,坏.
换掉后ok!
楼主没有测均压电阻有没坏就换大电容,这肯定方法不对!容易再坏那靠边的大电容!  发表于 2012-10-25 13:16
发表于 2012-10-24 21:08:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好经验!学习了!
发表于 2012-10-24 21:19:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了,谢谢!!!
发表于 2012-10-25 09:31:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
很多电源两个大电容之间的电压不平衡而表现出众多的故障要引起注意。维修的时候要先测量两个电容之间的电压是否平衡?
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
哦!  发表于 2012-10-25 13:29
发表于 2012-10-25 13:34:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能不能说一下两个电容电压不平衡的原因?为什么会不平衡呢?
是不是因为电容容量有下降?一般不平衡会造成哪些后果? 原因?
有静态不平衡和动态不平衡两种情况,一个是指均衡电阻部分电路故障;一个是指两个功率管电路的故障。要因地制宜的去检查。  详情 回复 发表于 2012-10-25 14:23
发表于 2012-10-25 14:23:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是不是因为电容容量有下降?一般不平衡会造 ...
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
高手!  发表于 2012-10-25 14:33
发表于 2012-10-25 14:42:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-10-25 14:23
有静态不平衡和动态不平衡两种情况,一个是指均衡电阻部分电路故障;一个是指两个功率管电路的故障。要因 ...
厉害!
我要去看下电路图,要深刻理解你说的这种后果的原因!
发表于 2012-10-25 14:56:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
均压电阻如果不平衡的话,那个新换的电容很快就会鼓的
发表于 2012-10-25 15:41:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修很顺利 一样
维修这个电源在实际操作中不是像我写的这样顺利!还是走了些弯路!我这写的也是给我自己总结一个维修顺序和方法!  发表于 2012-10-25 16:26
发表于 2012-10-26 14:09:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
顶的人多几个撒,给我动力再去征服一个长城的。我传图{:soso__8605189928137099340_2:}
发表于 2012-10-26 19:50:50 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
那就顶。我手里有个台达的,也是这问题。明天查一下。其实好多好品牌的电源,都扔了。
发表于 2012-10-27 02:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图有真相。
你四川的?
