- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-30
- 精华
我是新手,今天接了一台22的显示器
通电接VGA信号开机后,显示器电源灯一闪一闪的,启动不了
拆开后,把液晶的屏线拔掉后,就能启动了,灯管也亮了,把VGA信号线拔下后,灯就变成红色的了,再
接上就亮绿色了,好像是正常的样子,接上屏线就又不行了,显示器电源灯一闪一闪的
我感觉可能是电源板有问题,电源板和高压是一体的那种
这最后面有6个电容都是25v 470uf的
我找了一个25v470uf的和1并在一块,结果好了,开机正常了,显示也正常了
然后把1换了一个新的25v470uf的电容,测试了一下也正常,然后就装起来了
结果装起来之后,再试就又不行了,显示器电源灯一闪一闪的,启不来
然后我又拆开,测试了一下这几个电容的电压,和刚开始的时候一样都是乱跳的
1、2、3 这几个电容的电压在5V左右 4、5、6在9v-19v之间乱跳
因为手头上没有那么多25v470uf的电容,我就把1、2、3这几个换了个10v470uf的,4、5、6换了25v470uf的,然后再开机显示器的电源灯正常了,但是屏不出影
测试了一下输出到驱动板的电压5v的是5.2v 12v那个是17v,不知道怎么办了,请老师们指导一下我这个新手,谢谢了
补充内容 (2012-10-25 13:55):
问题应该已经解决了,把这后面6个电容全换掉,就行了 |
