查看: 10860|回复: 15
怎样分别主板上的管和下管.
发表于 2012-10-24 15:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样分别主板上的管和下管.
发表于 2012-10-24 15:40:40 | 只看该作者 �
就拿CPU的供电来说吧,上管的D极接电源12V,G极一般接电源芯片,S极和下管的D极相连,下管的G极接控制芯片S极接地。此图中,Q1010,Q1011为上管,Q1012,Q1013为下管,S极接地。再简单点说:上管一个脚接电源,下关一个脚接地。
发表于 2012-10-24 15:14:08 | 只看该作者 �
你说的在具体点。{:soso_e181:}
发表于 2012-10-24 15:48:16 | 只看该作者 �
下管一般S极接地.有一个对地的,那个肯定是下管.
发表于 2012-10-24 16:53:24 | 只看该作者 �
嗯!这个上场管与下场管很好区分啊!就拿系统供电的场管来说吧!上端管的D   漏级与主供电的19V相连而它的S  源级是与下管的 D  漏级相连  , 而下管的S源级是接地的呢!
发表于 2012-10-24 23:03:00 | 只看该作者 �
上管接12V电源,下管S极接地
发表于 2012-10-25 08:12:12 | 只看该作者 �
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
没错看下S极有没和D极想连就行了  发表于 2012-10-27 14:28
发表于 2012-10-25 11:49:15 | 只看该作者 �
三楼一定说的很明确了
发表于 2012-10-25 12:29:12 | 只看该作者 �
找好s极后用万用表的蜂鸣档测看是否接地 接地的就是下管
发表于 2012-10-25 21:26:12 | 只看该作者 �
422802 发表于 2012-10-25 08:12
众上所述上管的s级和下管的d级相连,且都与大电感相连。(有上下管的地方肯定有大电感)
下个与板子相对应的图纸研究下吧,懂了原理就容易明白了,看图是学习维修的必要过程,省略不了的
发表于 2013-10-8 00:01:17 | 只看该作者 �
现在才知道上下管。。。
发表于 2014-12-23 18:48:31 | 只看该作者 �
上管D极接12V供电,下管S极接地;一般上管的输出电压都比较低,这一路是给CPU供电的,不超过3V;所以此时下管处于截止状态,如果上管出现问题,导致S极输出电压超过3V,哪么下管介入工作,此时DS导通,相当于直接对地导通,起到保护CPU的作用。
发表于 2014-12-30 12:23:06 | 只看该作者 �
上管D接12V电源,下管S极接地
发表于 2015-1-9 23:41:49 | 只看该作者 �
1.上管的S极,下管的D极同时与电感相连,
2下管的S极接地,
3上管的D极接供电来源
4G极都连芯片
发表于 2015-9-6 12:19:00 | 只看该作者 �
3楼和12楼说得很详细,明白易懂!
发表于 2015-9-6 18:20:54 | 只看该作者 �
上管S接下管D级
