ZXCVWtest
查看: 2629|回复: 7
请教各位关于显卡门机器的故障
发表于 2012-10-24 14:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个惠普3906TX的机器,以前检查就是显卡的问题,我特地在电脑城找了个大点的店子,换了个改良版打白胶的芯片8400显卡。花了350元,  现在用的时候就奇怪了,上网看网页或者一般操作都没有问题,就是不能看分辨率上400线以上的视频或者玩游戏,显卡温度可以烧到85度,CPU烧到90度,机器报警或者直接停机。请问这是为什么?还有哪里有问题没有修道吗?
头像被屏蔽
发表于 2012-10-24 14:52:22 | 只看该作者 �
有个台式机的显卡,一安装驱动就蓝屏,怎么回事,显卡可以修吗?
发表于 2012-10-24 14:58:55 | 只看该作者 �
主板的事吧  你主板的桥修过没?
发表于 2012-10-24 15:03:32 | 只看该作者 �
温度有些过高了吧
发表于 2012-10-24 15:07:33 | 只看该作者 �
桥没有修过,就是上网或者办公都没有问题,一看高清视频,温度就奇高无比,游戏更不用说。我还是在机器下面加了散热座的情况下,CPU 90度,显卡85度的。不然更不得了,这儿机器啊,真的害人啊。
发表于 2012-10-24 15:37:49 | 只看该作者 �
确定是改良的吗、散热没有给你搞好。有没有改常转。或者给你没加铜片。你在去找他。
发表于 2012-10-24 20:46:19 | 只看该作者 �
我去找了那边,拆机看了铜片和带银的膏都重新打好了,主要就是不能看视频,看网页或者低分辨率的视频还是没有关系,开一天温度都在60度以下,一看高清视频一分钟就可以双双烧到85度以上。
发表于 2013-2-27 13:25:14 | 只看该作者 �
以前也碰到过的。
