查看: 4997|回复: 17
整流桥怎么撤好坏
发表于 2012-10-24 14:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在是4个二极管在一起,说是整流桥,有二个二极管通了,师傅说里面就会坏一个,求帮帮忙。要怎么检测
发表于 2012-10-24 14:27:20 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
建议楼主补补电子原件的原理。2极管具有单向导电性。红表笔接正 黑表笔接负极。这时候2极管导通,会有电阻值,反之 无穷大。没阻值。整流桥就是4个2极管组成的桥式整流电路。电路图可以百度下。
发表于 2012-10-24 14:32:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
懂了,师傅说过了 谢谢你
发表于 2012-10-24 14:48:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Rngon -2 严禁灌水
发表于 2012-10-24 14:54:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果1个坏了就把同一组的另外一个换了~
发表于 2012-10-24 15:01:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
开路测量 避免其他元件干扰
发表于 2012-10-24 15:14:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
恩  学习拉
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Rngon -2 严禁灌水
发表于 2012-10-24 15:22:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般都是坏两个。
发表于 2012-10-24 20:00:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
和量二极管一样的
发表于 2012-10-24 20:05:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
整流桥不是四个角吗?用万用表量四个角都不通就是好的,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
edisong -2 注意!严禁误导!
发表于 2012-10-25 09:25:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问一下,四个脚的整流桥怎么测量。
发表于 2012-10-25 10:03:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-10-25 10:06:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yuqifeng 发表于 2012-10-25 09:25
问一下,四个脚的整流桥怎么测量。
如果你不明白,那你看看用四个二极管整流的电路板就懂了!
发表于 2012-10-25 10:08:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
整流桥就是把这四个二极管组合在一起的
发表于 2012-10-25 10:13:19 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
四个脚的桥黑笔接正极的话跟两个交流端都是400-500多欧的样子,跟负极是800-900多欧的样子(数字表二极管档)如果量的时候不是这样那么桥必然是坏的
发表于 2012-10-25 11:31:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最简单的方法 拿个新的对比着测
发表于 2012-10-25 14:25:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
最好是两个都换掉
发表于 2012-10-25 20:23:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
整流桥一般坏都是短路的,修都了就知道啦!  你懂得
