查看: 4401|回复: 11
联想V450 系统识别不了声卡设备
发表于 2012-10-24 14:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
联想V450   进水了,在另一家做的维修,使用时发现没声音, LA-4142P的版号,我在论坛里找了个LA-4141P的图纸,大多一样,只是声卡边上的U21这个芯片没有,量得5脚、6脚、8脚、10脚、11脚到南北桥的数据通信线没有电压,南桥出来到声卡的这几条线上的电阻两端也没有电压,声卡芯片换了还是一样故障。芯片没有5V供电,只有3、44、26、40脚有3.3V供电,下图绿色线框里的到11脚的RESET#有个上拉电阻也缺件,由于没有对应板号的图纸,不知道怎么查,这5条线要有电压需要什么条件,时序是怎样的,请高手指点一下。
哦对了,24脚VREF 有1.6V,12脚1.65V,42脚、43脚有1.3V,48脚S/PDIF  0V  ,45脚46脚只有0.17V,47脚EAPD有3.3V。
下面这图就是北桥到声卡的,这虚线代表什么意思,里面的电阻是可有可无的吗?没明白
这个是南桥到声卡的,R550、R554、R557、R559两端都没有电压
为什么这几条线还要去显卡呢?搞不懂
帮忙看看什么原因,给点思路谢谢。
发表于 2012-10-24 14:16:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
关注中,修好了别忘了说说故障点啊!
发表于 2012-10-24 14:40:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑下电路,仔细查下。
发表于 2012-10-24 14:58:04 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
换哪个晶振啊?
发表于 2012-10-24 15:04:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有可能是驱动的问题
发表于 2012-10-24 15:05:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换声卡芯片 在考虑下南桥的问题
发表于 2012-10-24 15:10:39 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
其他没有问题,就是声卡,不敢随意动南桥啊,打了黑胶的。
发表于 2012-10-24 15:12:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥爱出问题
发表于 2012-10-24 15:17:56 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
现在是要知道时序才好动啊,先有哪个电压再产生后面的电压。有晓得的说一下啊。感谢了
发表于 2012-10-24 16:17:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
主攻音效芯片电压
发表于 2012-10-24 16:18:44 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
没一个具体点的思路,朋友们,用点心啦,谢谢
发表于 2012-10-25 12:11:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是声卡芯片周围有断线的,用放大镜好好看看
