查看: 3798|回复: 17
联想G450不显加热显卡白屏电流3.5A显卡芯片冒烟
发表于 2012-10-24 10:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想G450来时不显怀疑显卡,风枪开200加热显卡开机亮屏不过是白屏外接无显,加焊显卡冷却以后试机电流1.5还是不亮机不过屏幕会闪一下闪一下像是保护的样子,又用风枪稍微加热下又亮屏了还是白屏外接无显,不过这次我认真看了电流:3.5A而且看着显卡芯片冒烟,试了两次情况一样想请问下是显卡芯片坏了吗?
发表于 2012-10-24 10:21:41 | 只看该作者 �
是不是焊油的烟啊.
发表于 2012-10-24 10:24:44 | 只看该作者 �
芯片冒烟,可能是芯片短路了
发表于 2012-10-24 10:25:54 | 只看该作者 �
兄弟被你搞短路了。。。。。{:soso_e105:}
发表于 2012-10-24 10:26:53 | 只看该作者 �
有这时间加焊干嘛不直接拆下来重做呢?
发表于 2012-10-24 10:28:18 | 只看该作者 �
你风枪有没有把显卡别上的别的什么东西吹在一起了
发表于 2012-10-24 10:31:57 | 只看该作者 �
200度加热应该不会出问题吧技术有限重值没做好过
发表于 2012-10-24 10:39:13 | 只看该作者 �
电流有点高了,显卡应该烧了吧
发表于 2012-10-24 10:40:43 | 只看该作者 �
显卡电容没短晕死
发表于 2012-10-24 10:42:15 | 只看该作者 �
3.5A都大电流了,肯定是短路了,显卡芯片挂了
发表于 2012-10-24 10:50:25 | 只看该作者 �
你打下显卡的阻值
发表于 2012-10-24 10:51:48 | 只看该作者 �
打了阻值不短的
发表于 2012-10-24 10:59:01 | 只看该作者 �
期待高手啊。。。
发表于 2012-10-24 15:27:26 | 只看该作者 �
只有重植再说了。。。。。
发表于 2012-10-24 15:59:00 | 只看该作者 �
都冒烟了你这显卡还不死
发表于 2012-10-24 16:30:46 | 只看该作者 �
没有应该短路了,把显卡拆下来看看。
发表于 2012-10-24 16:37:57 | 只看该作者 �
版主说了  你的显卡挂了。你的显卡就是挂了、
发表于 2012-10-24 20:56:56 | 只看该作者 �
