查看: 4908|回复: 22
一块电源的痛苦维修学习,不知道怎么办了。有热心的师傅们指点一下吧,谢啦
发表于 2012-10-24 09:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块标准的开关电路电源,分两套输出,电路板如图。
(两套电源管理部分分别做成两块一样的小板,立在主板上。人为抬高的为第二套的小板)
故障现象:
第二套输出20v5v都没有电压,第一套正常。两套电路在变压器之前完全一样。
主要元件:
场管k2645;电源管理UC3842;光耦PC817;稳压TL431;其中电源管理和光耦部分做在一块独立的小板上(就因为位置狭窄导致我出现重大失误,无奈我把这块小板拉高了)
第二套电路部分电路图:(主板右侧4个接口接小板对应4个接头,自己跑图,可能有误)
检测:
整流后280V电压加到Q2的D极正常,G极0V,S极0V
3842的第7脚Vcc14.7V,7脚OUTput0.5V,按理这点电压打不开Q2
817的1脚0V,说明无反馈电压,4脚14.7V和3842的7脚一致
我的疑问:
按数据看,Q2没有导通,相当于电路没有工作,次级线圈得不到感应电压,肯定没有输出。
但是由于另一套电路输出正常,于是我测量了第一套电路对应点位电压:
3842->7 11.5V 供电脚电压更小,3842不是至少要16V以上的供电吗
3842->6 0.8V 也不大
817->1 0V
817->4 11.5V 也和对应3842的7脚相同
但是这一套电路就有各路输出。
下面就是我的痛苦经历:
以为自己测量有误,决定再测试一遍,当把表笔深深的探向小板上3842的第7脚时,不幸发生。由于位置狭窄,表笔短路了焊点,多半可能是6、7脚,火光一闪,表笔处一小缕白烟。
赶紧关电源,查看3842,没啥大变化,再硬头皮开电源,没反应了(原来第一套正常电路里有指示灯会亮)。很快发现,保险250V/2A断,同时电源线上也有个保险250V/1A也没幸免。
按照电路查找,发现如果3842的6、7脚短路,相当于280V电压经4个串联电阻(合计大概80K,隐藏在变压器下),流过R8、R9、R10、RR1构成回路。R8、R9都在几百欧,R10是18.3K,RR1更小才13欧。经过拆下测量,发现是R10旁边的稳压二级管DZ2(c20 st,红色玻璃)击穿,其余电阻正常。
换保险(没有同型号,弄了个250V/5A,感觉不应该但存侥幸心理)、换二极管,心想我不碰3842,不断接67脚应该没事了。再硬头皮开电源,这下好,嘣/啪/呲+一大股白烟。
关电源,烟雾散去查看现场,RR1崩掉一块皮(但经测电阻还是13,和另一套那只一样,难道没坏?);烟雾是B1来的,很明显颜色都变了,漆皮好似要掉(经测两条也没有断,互相不短,也没坏?);新换的DZ2又穿了;5A的保险也断了。
忽然想起来刚才没测Q2,已经都这样了,继续拆吧。拧开散热片,拆下Q2一测,DS间0欧,看来是穿了,但不知道是第一次还是第二次时击穿的。
我不明白:
Q2为什么会被烧坏?K2645耐压好像是600V啊!
K2645可以再找一个,但C20的稳压二极管不好找了,不用它行吗?B1也是必须的吗?
最初为什么没有输出?应该是哪里的原因?难道是次级部分?
至于现在,还有可能那些地方被烧坏?我都不敢弄了,开电源都有心理障碍了。接下来我该怎么办?
后来查看高人的经验之谈,经测,整流桥也有两个二极管击穿。nnd,估计还有别的元件也完蛋了,我该咋办啊?RR1是个热敏电阻, NTC 10D-9 ,估计也坏了
补充内容 (2012-10-29 16:47):
已经解决,原来是C6性能变差所致,换了一个就好了。由于手头只有万用表,之前测量时发现c6能充放电所以就没太在意。后来由于3842总是不起振,7脚电压总在15以下,开机启动也没有16V高电压,启动电阻没事,只能怀疑他
又小白同学一个,其实稳压管二极管可以不要,因为是保护作用,电源在正常运行情况是不需要用稳压管二极管的。热敏电阻只要应该很少坏,能常温能导通电阻小就可以  发表于 2012-10-25 14:29
发表于 2012-10-24 10:08:25 | 只看该作者 �
楼主写了很多。这块电源做工不错值得修修。努力!
发表于 2012-10-24 10:14:40 | 只看该作者 �
加油。 顺便我也来学习一下!
发表于 2012-10-24 11:50:10 | 只看该作者 �
问题的重点应该放在启动脚电压上吧,还有就是看负载是否有短路了
发表于 2012-10-24 12:12:56 | 只看该作者 �
把板上的所有元件重新检查一遍,看看哪个元件还有故障。
发表于 2012-10-24 13:20:04 | 只看该作者 �
DZ2不能少,DZ2少了或者坏了,Q2必击穿。
发表于 2012-10-24 13:26:08 | 只看该作者 �
B1 这个原件在很多山寨电源里面通常省掉了。节约成本。
发表于 2012-10-24 14:04:37 | 只看该作者 �
您说的启动脚指哪个位置?另外负载我都给拆了,只链接个24V的风扇作为有无输出的监测用,风扇是好的。
发表于 2012-10-24 14:04:57 | 只看该作者 �
都拆下来检查吗?
有的元件在板上可以测出好坏来,怀疑损坏的拆下来再测。  详情 回复 发表于 2012-10-24 15:50
发表于 2012-10-24 14:06:16 | 只看该作者 �
现在击穿的是Q2的DS,而GD与GS是没有击穿的。您说的没有DZ2肯定击穿Q2是为什么呢?
发表于 2012-10-24 14:13:40 | 只看该作者 �
因为dz2 是控制反馈电压的,不然Q2会由于反馈电压过高,过度饱和 ,击穿Q2
发表于 2012-10-24 14:25:08 | 只看该作者 �
原来这样,谢谢啦!
发表于 2012-10-24 15:20:25 | 只看该作者 �
Q2击穿了,应该检查尖峰电压吸收电路。D5 C5 R2。还有限流电阻R7也蛮容易坏的
发表于 2012-10-24 15:50:59 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2012-10-24 14:04
都拆下来检查吗?
发表于 2012-10-24 17:38:22 | 只看该作者 �
查了,R7原本好像是一个1欧以下 的电阻,现在断开了。已经换了一个差不多大小的电阻。
至于您说的尖峰电压吸收电路,我不太理解呢,还要在学习啊!
D5 C5 R2没事
发表于 2012-10-24 22:47:28 | 只看该作者 �
很佩服楼主的勇气!电源就悲催了.....
发表于 2012-10-25 07:31:51 | 只看该作者 �
一看这么多字我就麻了!管子击穿无非过压击穿,过流击穿——供电稳压滤波不良,激励不良,前后级的连带击穿......
发表于 2012-10-25 08:28:29 | 只看该作者 �
诸葛建华 发表于 2012-10-25 07:31
一看这么多字我就麻了!管子击穿无非过压击穿,过流击穿——供电稳压滤波不良,激励不良,前后级的连带击穿 ...
我也不知道怎么就写了这么多,主要是因为不得要领,不知道哪里的问题。
楼上兄弟一看就是高手了,一语带过,可您说的这些原因,我还不知道怎么检测,求指教啊
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-10-25 09:16:35 | 只看该作者 �
做工好值得修{:soso_e179:}
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-10-25 09:20:46 | 只看该作者 �
所以干活必须小心翼翼,短路了就把故障扩大了。
