查看: 3294|回复: 7
[显卡维修]
V星MSI N9600GT-T2D512-V小花
头像被屏蔽
发表于 2012-10-23 22:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-10-23 23:33:20 | 只看该作者 �
左到右第四片
同意楼主: 5.0
WJC
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-24 08:16
发表于 2012-10-24 08:01:32 | 只看该作者 �
左到右第三颗
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-10-24 08:16:10 | 只看该作者 �
  左到右第三个,
发表于 2012-10-24 08:38:43 | 只看该作者 �
左到右第四颗!
发表于 2012-10-24 09:25:40 | 只看该作者 �
从左忘右数第4片显存报错, 看看有没有掉件在动手  。 三星的显存  我总结的就是  500-700生产批号之间, 1.2-1.4NS的      显存基本上问题多多
显存周边的阻容,关键的掉一个就整片不工作,不是关键的,掉了的话软件检测不会有错。像这种16位报错,不会是掉件原因。你总结的三星显存故障,就是73--86等卡上常见的那种满天星故障,在9600和以后的卡上极少出现,  详情 回复 发表于 2012-10-24 11:24
发表于 2012-10-24 11:24:07 | 只看该作者 �
显存周边的阻容,关键的掉一个就整片不工作,不是关键的,掉了的话软件检测不会有错。像这种16位报错,不会是掉件原因。你总结的三星显存故障,就是73--86等卡上常见的那种满天星故障,在9600和以后的卡上极少出现,即使是用你说的那些批号的显存,好像也没见到过有满天星故障的。
发表于 2012-10-24 12:20:07 | 只看该作者 �
检查一下第四颗显存有没有断线,如果没有就重植第四颗显存,重植不见好就将两旁边的对调,如果问题还是一样就要干GPU了。
