查看: 2365|回复: 4
新手求助: TA785GA 不跑码
发表于 2012-10-23 19:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主板型号:TA785GE 128M
原始故障:上电保护
取下CPU,测4P座子+12V对地只有30欧,查出其中一个上管短路,将这一相的上下两管同时换掉,装上CPU,测下管D极为1.4V,应当正常。
按下PWR键,四位诊断卡,所有灯亮起,然后RST马上灭,其它一直常亮,卡一直显示0000不跑码
测内存供电1.9V
板上北桥附近两个管子输出1.2V  南桥附近 两个管子 有1.8V  1.2V   不知道哪个是南北桥的供电
32K晶体两端电压分别 0.3/0.5V
求思路
发表于 2012-10-23 19:54:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
CPURST,PCIRST复位正常,不跑码维修思路及方法:
先查北桥供电,重点测量CPU时钟,电阻到CPU的时钟引脚
CPU复位,要有电压,另外触发开关时,要有跳变电压。intel芯片组,北桥旁边的汇流排第一根线一般就是CPURST脚
CPUPWRGD:全板有复位,此信号只需要打值。CPUPWRGD不正常的按照PG产生原理追查:intel/ati是南桥发给CPU,
Nvidia/sis是北桥发给CPU,VIA是其他电路发给CPU,intel主板还要检查CPU的其他PG信号:VTTPWRGD。如果是Nvidia/sis
双桥,没有CPU复位,要查北桥的工作条件和BIOS工作条件,BIOS资料。intel的没有复位,查北桥工作条件,南北桥之间
线路,如果都正常,优先换南桥。AMD的CPU测量有特殊性,假负载不能测量电压,要测量耦合电容另一端0.4V-1.7V。
总线:检查各大总线是否正常,包括:CPU-北桥,北桥到南桥,南桥到I/O,PCI总线
发表于 2012-10-23 19:57:22 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
刷个BOIS试试
发表于 2012-10-23 20:01:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看来学校还是有所保留,这些都没有教。只是讲解了理论的工作流程,实例一个都没有
发表于 2012-10-26 21:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢各位指点。。
新买的假负载和打阻卡还在路上。。。后天到了接着修。。  到时上过程。。再求教。。
