查看: 4821|回复: 4
dell 3450 不上电 求助
发表于 2012-10-23 16:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 3450本本,用适配器有3.3v待机电压,开关3.3v,到EC8518的125脚,但按下开关,EC应该在83脚产生alw_on信号,从而产生5v电压,但现在没有,而用电池的话,连3.3v待机电压都没有,开关针变成5V电压了,待机电源芯片是8206B,充电芯片是88731C,是不是可以考虑换EC了,现在没有EC可换。还有用适配器的话中间针是多少电压,现在我测只有0.9V
目前换过8206B和充电芯片88731C
补充内容 (2012-10-24 08:51):
EC8518的81脚SIO_PWRBTN#连一个二极管到桥,81脚有电压2.5V,开机没有跳变,桥那边没有电压,不知道是不是桥也用问题。
发表于 2012-10-24 08:52:52 | 只看该作者 �
别让贴子沉的太快啊,有大侠分析一下啊,新的芯片级没修到过,头痛啊
发表于 2012-10-24 08:58:20 | 只看该作者 �
查了一下论坛里相不多芯片级的贴子,认为bios问题挺多,这个EC旁边挂了一个bios芯片 512K的,有没有DELL 3450的EC bios分享一下啊
发表于 2012-10-24 09:31:47 | 只看该作者 �
这个ce程序不好找哦
发表于 2012-10-24 10:30:50 | 只看该作者 �
你原来是怎么坏的,看后级有没有短路,图纸中有时序的话,根据时序测,测下关键信号。
