查看: 1824|回复: 6
G460,待机0.002A 求助,在线等
发表于 2012-10-23 16:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水,清洁后裸点待机电流0.002A,请高手帮忙
发表于 2012-10-23 17:21:35 | 只看该作者 �
联想这种没见过坏的   可以刷下biso
发表于 2012-10-23 18:36:16 | 只看该作者 �
进水机器,清洁后能亮,加焊后就出现这状况了
发表于 2012-10-23 19:06:25 | 只看该作者 �
楼主没事找事做啊,,加焊什么啊,,,,加焊了哪个芯片,重新再杀那个芯片,,看看是不是没杀好!
发表于 2012-10-26 10:50:05 | 只看该作者 �
没弄芯片,就是弄了一下电阻,
发表于 2012-10-26 12:40:52 | 只看该作者 �
再烤一下试试
发表于 2012-10-29 15:26:51 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2012-10-26 12:40
再烤一下试试
没弄了,他们拿去换了
