查看: 2988|回复: 3
原创 超级改造 顶星代工 S18P 显卡分频
发表于 2012-10-23 16:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没图我说个J8    修过这款机器的都知道 显卡有缺陷,  不能用改良版的替换, 但是你们知道为什么不能用改良版的替换吗?    J8在这里 ,
这个是我修好了测试的   换上改良版的之后  看,  MATS 有两个通道了,  A和 C通道,     但是  主板上面只有A通道有显存  ,  当然    还是花屏 加分屏了(这个机器显存有问题也会分屏),所以 要把C通道的显存和电阻电容补上去,   这个显卡  本来是128M   64 B     被楼主修好了以后  就是256M  128B了,
下面一张是我换上去的GPU   仔细看看核心编号,  没错 他就是G86-303  台式机8500GT的核心   这个是完全可以代换的 没必要花钱定改良版的 ,成本上考虑  , 拆旧卡 20一个回收的, 核心有缺陷的拆显存, 没缺陷的 用核心,这个核心是有缺陷的 , 不过他是好的, 卡就是电容爆了,核心还没犯病 ,在 用个一年两年还是没有问题的
这个是补
上去的两片显存 和若干电阻电容
原来的核心是703
这个机器 基地上面没有图纸, 补上去的零件    都是楼主一个一个跑线路对比A通道量出来的 ,   机器还没有测试好 , 收拾收拾准备下班了,  后续把电阻大小整理 出来 发上  好东西当然要大家分享     当然 这个机器 还有种修的方法,  就是从BIOS上解决,     显卡BIOS  ,   把C通道关闭  就OK,  这个暂时没有研究过,   显卡BIOS在主板BIOS里面写着,    有基础的可以提取出来研究研究 ,  这个我知道  十哥哥 最在行 。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30 很强悍啊。呵呵
发表于 2012-10-23 17:09:11 | 只看该作者 �
难怪最近来我这里收台机坏显卡的人不少呢。原来这样用的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-23 17:00:53 | 只看该作者 �
我来修一下 发表于 2012-10-23 16:58
不错,还没研究过这种,笔记本显卡升级,可以用这种方法吗?
应该可以把 ,     还是有不少本本显存位空焊的
发表于 2012-10-23 16:58:16 | 只看该作者 �
应该可以把 , 还是有不少本本显存位空焊的  详情 回复 发表于 2012-10-23 17:00
