查看: 3057|回复: 8
联想LXM-L17CH2屏线……能什么代换。
发表于 2012-10-23 14:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
型号:联想LXM-L17CH2
想买个代用屏线,但不知道该买哪一种——求助……。
发表于 2012-10-23 15:03:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个应该是30针双8的,楼主具体你发下屏号看看。
发表于 2012-10-23 15:15:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上淘宝找吧 。5-10块钱一根。 多的是。
发表于 2012-10-23 15:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个屏线很多啊,我也有的,有需要可以联系我
发表于 2012-10-23 15:33:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
鼎科乐华驱动板通用屏线 FIX14S8 30P 片插双8 17/19/22寸都通用
http://item.taobao.com/item.htm? ... mp;id=71162065&
我搜到的,是不是这种?
网上买一根就可以了,但通用的线就不行了。连接主板的接口不一样的。  详情 回复 发表于 2012-10-24 08:45
发表于 2012-10-23 15:35:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个用19宽屏的可以代换 一模一样的WL19AH
发表于 2012-10-23 15:46:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
就在网上找一样的通用屏线就算按上去可能烧屏
发表于 2012-10-23 20:46:47 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
网上能卖到呀。
发表于 2012-10-24 08:45:00 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
