查看: 5515|回复: 15
[显卡维修]
显卡的mos全拆了,12V还短路,还有哪里出问题
发表于 2012-10-23 12:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
显卡的mos全拆了,测12V还短路,会是哪里了,电容没有鼓包,而且是那种铝壳的,应该不会跟这个有关吧
发表于 2012-10-23 12:51:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
GPU供电芯片及驱动芯片,GPU,等等,打12对地的值,一边打一边拆,总会找到的。
反对楼主: 5.0
你有见过12V直接进北桥的吗?在845主板上,12V保护经常是北桥造成。怎么解释呢  详情 回复 发表于 2012-10-23 13:33
反对楼主: 5
瞎说,GPU短路的话12V会短路吗??你有见过12V直接进GPU的吗?  发表于 2012-10-23 13:29
发表于 2012-10-23 12:57:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
烧鸡大法,通常会烧到GPU发热,也就是铝壳下面那个大的
发表于 2012-10-23 13:06:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
点击。。。。。。。。。。。。电击法
发表于 2012-10-23 13:33:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你有见过12V直接进北桥的吗?在845主板上,12V保护经常是北桥造成。怎么解释呢?不一定是桥有12V,但GPU可能设计某个保护电路,涉及到12V的电路,如果条件不满足,直接给你断掉12V的电,这是有可能的。
发表于 2012-10-23 13:37:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧机法。。。。。。。。。
发表于 2012-10-23 13:42:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高端的显卡阻止为0的也是正常的,
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
高端卡阻值很小,但绝对不是0,而且是指核心供电对地的阻值,人家说的是12V短路,与核心供电完全不是一回事。  发表于 2012-10-24 11:28
发表于 2012-10-23 14:03:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查一下贴片电容有没有异常的
发表于 2012-10-23 14:39:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12v贴片独石电容也拆下,一般找不出原因的12V短路都是这些贴片独石电容引起的,大的那些
发表于 2012-10-23 22:11:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不好说 小到一个贴片电容都有可能, 我一般查了MOS和管理芯片以后 就直接拿下核心了.
发表于 2012-10-23 23:01:35 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
12V电路上有一些贴片电容,这一些有一个坏了,也是出现这种短路;不是光电解电容坏了有这一问题;
发表于 2012-10-23 23:09:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MOS全拆还短路那是控制芯片问题拆掉。
发表于 2012-10-26 14:22:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
检查一下显卡12V供电挂的电容,可逐个拆掉测。
发表于 2012-10-26 23:13:45 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
和修笔记本一样直接用可调电源烧鸡看那里发热就是那里短路了
大师要从那里烧 起,,不要起烟了  发表于 2012-11-2 15:44
发表于 2012-11-2 14:02:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
贴片电容,重点,还有MOS上管
发表于 2012-11-2 15:57:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拆电容, 遇到过很小电容导致12V短路的
