查看: 15774|回复: 45
三星 19寸 S19A330BW 开机提示无信号一例
发表于 2012-10-23 11:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
昨天本人也碰到  三星 19寸 S19A330BW  开机提示无信号一例,驱动板上的25X40BSIV BIOS芯片  的程序出错,刷了一个新的BIOS 就好了!
chinafix[2].com.cn迅维网_S19A330BW.rar
259.59 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 958, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
19寸 S19A330BW BIOS
发表于 2012-10-23 11:17:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
好.下次我遇上照此来
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-11-8 13:38:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是通病 漂亮的花瓶 一点不实用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-23 15:43:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
通病 不过修好了就很厉害了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-28 13:16
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-23 12:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
三个BIN文件怎么用,哪个是.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-23 12:06:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我今天也接到一台这样的,三星S19A330BW
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-23 12:04:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
已下载,请问楼主是用用什么编程器刷的?是液晶编程器还是取下芯片刷
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-23 11:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个是通病。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-23 11:08:31 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这个三星 19寸 S19A330BW  ,开机提示无信号的故障,应该是一个通病,我都搞了几台这样的故障
发表于 2012-11-17 09:42:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
又没积分了 真难啊 !
发表于 2012-11-22 13:58:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
编程完毕,不能校验。
发表于 2012-11-22 15:51:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
秒杀的情况
发表于 2012-12-11 11:12:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你的这个机器用的什么屏啊
发表于 2012-12-11 13:52:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我刷了第一个成功了~·想问一下,为什么里面会有三个文件呢?
发表于 2012-12-11 18:50:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-12-11 18:56:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原机读取   接信号无显示
s19a330bm.rar
86.37 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-13 16:04:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一样的问题。。。。
发表于 2012-12-13 18:36:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用CH341A 24 25 芯片编程器  25RMB一个
发表于 2012-12-13 18:36:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要取下芯片刷
发表于 2012-12-19 14:38:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
问下是 25X40 程序吗  我今天说了一个刷错了  原来是有信号接主机没有显示 现在刷错了不通电了  帮忙解决下  原来的程序没有保存 你发的里面有吗
