查看: 3996|回复: 19
哥们,绿油是什么呀
发表于 2012-10-23 09:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哥们,绿油是什么呀,是用来什么用的?
发表于 2012-10-23 09:32:03 | 只看该作者 �
你确定你不知道吗
 液态光致阻焊剂(俗称绿油)是一种保护层,涂覆在印制电路板不需焊接的线路和基材上。目的是长期保护所形成的线路图形
发表于 2012-10-23 09:34:17 | 只看该作者 �
我还是第一次听到了 长见识了
发表于 2012-10-23 09:47:21 | 只看该作者 �
没用过绿油的应该是新手,因为修电路的时候,刮开保护层来焊接以后一般都要涂上这东西,跟油柒一样的,在太阳底晒才会干。当然你用紫外光灯来照它也是可以的。
发表于 2012-10-23 09:51:40 | 只看该作者 �
请问要晒多久
很快的,二十分钟就完全硬了,你要买好的绿油哦,可不要拿绿漆来代替绿油  详情 回复 发表于 2012-10-23 09:54
发表于 2012-10-23 09:54:17 | 只看该作者 �
百密一疏 发表于 2012-10-23 09:51
请问要晒多久
发表于 2012-10-23 09:54:58 | 只看该作者 �
一般晒一个小时就干了
发表于 2012-10-23 10:09:05 | 只看该作者 �
很少用到一般都是用热熔胶补漆  方便快捷
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
服了,也算是独出心裁  发表于 2012-10-23 12:31
发表于 2012-10-24 10:30:56 | 只看该作者 �
谢谢赐教,{:soso_e106:},以前都用松香处理类似问题,没想有这么好的东西。
发表于 2012-10-27 00:42:53 | 只看该作者 �
绿油还是不要自己搞的好。
发表于 2012-10-27 12:06:51 | 只看该作者 �
我也是用热熔胶。速度快,无毒。绿油比较麻烦而且是化学物质,气味有点难闻。
发表于 2012-11-2 10:09:22 | 只看该作者 �
你确定你不知道吗
& B6 ?" g" @% X* i1 U7 _+ X 液态光致阻焊剂(俗称绿油)是一种保护层,涂覆在印制电路板不需焊接的线路和基材上。目的是长期保护所形成的线路图形
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
宇光 -12 严禁灌水
发表于 2012-11-11 11:18:03 | 只看该作者 �
“绿油”工厂专用的也叫环氧树脂,经过高温加热可以起到很好的阻焊效果,最好在100度左右的烘箱里拷个5-10分钟,粘贴性会更好,下次在焊接是也不会掉的。太阳晒得没有试过不过紫外线这种倒是可取的方法。
发表于 2012-11-11 11:29:03 | 只看该作者 �
我记得还有那种紫外光灯,也可以进行烤漆,也比较快
发表于 2012-11-11 11:30:54 | 只看该作者 �
用来绝缘 固化的 用 东西
发表于 2012-11-11 11:42:15 | 只看该作者 �
绿油就是电源板上那些绿色线条,你刮开可以看到里面的金属,是用来绝缘的。
发表于 2012-11-15 22:38:33 | 只看该作者 �
液态光致阻焊剂    好气派的名字。这个我真不知啊
发表于 2012-11-16 09:32:32 | 只看该作者 �
  (1)防止导体电路的物理性断线;   (2)焊接工艺中,防止因桥连产生的短路;   (3)只在必须焊接的部分进行焊接,避免焊料浪费;   (4)减少对焊接料槽的铜污染;   (5)防止因灰尘、水份等外界环境因素造成绝缘恶化、腐蚀;   (6)具有高绝缘性,使电路的高密度化成为可能。
发表于 2012-11-27 13:31:18 | 只看该作者 �
跟油柒一样的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-29 11:23:00 | 只看该作者 �
绿油是不含盘的,其绝缘作用
