查看: 2352|回复: 14
笔记本改通用高压条 咋改啊 自学中 希望各位前辈指点
发表于 2012-10-22 17:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
各位前辈指点下  最好上个图 我想 好多新手都不懂的 就算有点懂 也不敢下手 怕接错了 强烈要求 上个图或者视频 {:soso_e163:}
发表于 2012-10-22 19:13:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压板你都不会改,对得起你的学费吗
发表于 2012-10-22 19:25:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电  控制 地  地电就不用说了吧  主要是找控制,一般就是细的信号线那根 按下开关的时候有电压跳变的
发表于 2012-10-22 19:38:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
  跟改液晶高压差不多     一般只连接三个线   ON  OFF开关        12V供电       GND地线
百度来的图片 供参考  详情 回复 发表于 2012-10-22 19:39
发表于 2012-10-22 19:38:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
那东西挺简单呀
发表于 2012-10-22 19:39:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-10-23 08:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
高压线圈 发表于 2012-10-22 19:13
高压板你都不会改,对得起你的学费吗
你咋知道我在出钱学啊
发表于 2012-10-23 08:33:28 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
懂得原理才能以不变应万变。
发表于 2012-10-23 10:20:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个东西 说是学不懂的
发表于 2012-10-23 10:59:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看你是多少V的高压 供电19V或5V 亮度调节和开关信号可以直接拉屏供电3.3V 然后接地 OK!!
发表于 2012-10-23 11:01:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
简单一点的话:供电 接地 开关信号(主板发过来 屏幕需要有背光时高电平),就可以使用了,想完美一点就接上 亮度调节(背光亮度调节时电压有高低变化0-3.3)
发表于 2012-10-23 11:50:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个刚刚有点明白
发表于 2012-10-31 08:24:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我有点明白了   谢谢大家  那在问下 通用的高压条 有几种V数的? 要是测量的是15v 我用9-20V的 要是测量的是5v 用那种的啊0-5v的?
发表于 2012-11-1 11:43:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
建议直接从高压板的接口拉线,拉的时候量好那4个电压,供电,开关,调亮度,还有接地,拉到通用高压板相应的点就好了。要是屏线坏了就只能从主板上拉了,只是这样找电压麻烦些
发表于 2012-11-2 17:37:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般就只要接3个 接地 , 控制\供电
