查看: 2952|回复: 3
联想14001 LA-3691P 时开时不开
发表于 2012-10-22 12:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来的时候是 USB那个转换电压芯片烧毁 EC 也坏的不触发!换了全新的KB926QF-B1   发现时好时不好 触发的时候一切正常 不正常的时候从0.03-0.04  3秒掉电!不正常的时候 SUSP#抬不起来 前面时序都正常!EC 换了2个了!抬起EC 17PIN  也是一样 17PIN 时好时坏!求教修过得兄弟!
解决了上了仁宝老开机时序的当  PM_SLP_S5# 出来EC转换开启SYSON    我已经测到SYSON 已经3.3V 1.8V出来了 所有就没去测S3 S5了 刚才回头测了下 发现南桥 并没有抬高 S5 S3   最后发现南桥那边灰尘很多 把灰尘清除掉 就不在卡在0.04那里了  停一下 电流就上去开机了! 还打算换南桥了 看来是边上的灰尘害人啊!  老的仁宝时序也害人啊 兄弟们下次修的注意下!
发表于 2012-10-22 12:38:50 | 只看该作者 �
查看下 CPU供电部分  还有1.8V部分的
发表于 2012-10-22 13:38:39 | 只看该作者 �
楼主精明。很深奥。下次我会注意的!
发表于 2012-11-9 20:52:53 | 只看该作者 �
LZ 的意思是这个SYSON  没有南桥发出的SLPS3# SLPS5#  EC 就能开启?时序不对吧?
