查看: 1884|回复: 3
集成网卡一拨号 DSL灯就灭
发表于 2008-7-31 09:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
K7VT6-C  ( 华擎KT600 )集成网卡一拨号  DSL灯就灭,换了个独立网卡没有问题。
不拨号前都正常认了这个集成网卡,搞得网通工作人员搞了好多次复位,这个故障没有遇到过。
还有这个主板本来bios里有3档CPU电压,1.55 1.65 1.72   现在变 1.60 1.74 1.82 了,默认进去就是1.74v,高了0.1v
我现在把他降到1.60v在用正常。
CPU 默认电压都高了0.1v,一般是那里出问题啊?
发表于 2008-7-31 10:45:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查一下网卡周围的电容和电阻
发表于 2008-7-31 10:58:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把集成的网卡芯片拿掉吧。
发表于 2008-7-31 13:32:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个主板(网卡)在局域网里面使用正常不?
