查看: 5241|回复: 28
宏基5552g开机白屏
发表于 2012-10-22 11:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基5552g开机白屏,还闪屏,换了个通用屏成白屏了。手里没led机器没法试是不是屏的问题。请教下是屏的问题还是显卡的问题啊。屏线测了是好的
发表于 2012-10-22 12:06:44 | 只看该作者 �
显卡可能性跟大
发表于 2012-10-22 12:13:06 | 只看该作者 �
应该是显卡
发表于 2012-10-22 12:34:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-22 13:04:08 | 只看该作者 �
做完先看还是不行,应该是屏的问题
发表于 2012-10-22 13:07:48 | 只看该作者 �
用波波监测下屏的VIN,EN,PWM电压    还有显卡的主供电
发表于 2012-10-22 13:17:10 | 只看该作者 �
查查屏口 电压 信号都正常不?
发表于 2012-10-22 13:23:48 | 只看该作者 �
本人新手,没有示波器,没有图纸。无从下手。不过外接没有问题。内屏可以进系统,就是白屏。
发表于 2012-10-22 13:36:17 | 只看该作者 �
先查一下屏线是否好着,有没有短或断的线,量一下屏的电路板上有个保险是不是烧了,还有主板上屏线的插座都检查一下,白屏一般都是屏上的事
发表于 2012-10-22 13:48:03 | 只看该作者 �
显卡多点吧
发表于 2012-10-22 13:52:04 | 只看该作者 �
显卡白屏几率大
发表于 2012-10-22 14:22:19 | 只看该作者 �
做完显卡看还白不的
发表于 2012-10-22 14:27:22 | 只看该作者 �
你外接试过没? 先外接一下,如果正常的话 在量一下屏线接口旁边的电感和0欧姆电阻有没有3.3电压
发表于 2012-10-22 15:07:25 | 只看该作者 �
0欧电阻1.97v,电感1.95v。换通用屏0欧电阻2.4V
发表于 2012-10-22 15:48:09 | 只看该作者 �
刚拍个根屏线 等回来换上看看吧 我是整不了了{:soso_e101:}
发表于 2012-10-22 15:53:07 | 只看该作者 �
把屏拆了,接外接试下吧
发表于 2012-10-22 16:06:39 | 只看该作者 �
先外接看是否任然花,如果一样那就显卡,要是外接正常,那就换屏线试试
发表于 2012-10-22 16:09:09 | 只看该作者 �
是不是机器挑屏,有的机器必须用原装屏。
发表于 2012-10-24 10:20:35 | 只看该作者 �
屏线换了还是白屏  难道显卡挂了? 机器集显的
发表于 2012-10-24 10:40:10 | 只看该作者 �
外接看一下,正常不?
