查看: 6934|回复: 11
[显卡维修]
显卡运行任何3D程序后都会吱吱的响,求教
发表于 2012-10-22 01:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体情况是这样:显卡跑甜甜圈,跑3DMARK等3D程序时(包括3D游戏)都会发出吱吱的响声,就像电流声。
开着甜甜圈后,打开IE浏览网页,鼠标动一下,就响一下,滑动鼠标中间的滚轮,也会响。鼠标不动的时候,声音比较小,只要一动,就大。是动一下就响一下。
不运行3D程序时,正常。
真心请教论坛里的各位前辈,此问题是什么引起的呢?
发表于 2012-10-22 09:18:14 | 只看该作者 �
电感的高频尖叫,看看电感有震动的虚位不?电流大了就有这个尖叫声的了,正常的啦
发表于 2012-10-22 09:33:03 | 只看该作者 �
就没有办法解决吗  高手们解释下
发表于 2012-10-22 10:02:25 | 只看该作者 �
把电感加焊下,或者把电感换了。
大师换那里的电感 能指明吗,,,,要是换错了,那不是掉得大..有准确的说明吗  发表于 2012-10-27 08:58
发表于 2012-10-22 15:03:48 | 只看该作者 �
谢谢前辈赐教,我去换下电感看看。
发表于 2012-10-24 18:56:07 | 只看该作者 �
检查下电容有没鼓包漏液的
发表于 2012-10-24 22:41:50 | 只看该作者 �
确定是显卡 而不是电源发出的么
发表于 2012-10-25 15:44:38 | 只看该作者 �
一般是显卡供电不良,估算这卡用不久了。
发表于 2012-10-25 15:56:02 | 只看该作者 �
学习中.......
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2012-10-26 22:46:15 | 只看该作者 �
是显卡风扇么?
发表于 2012-10-26 23:24:03 | 只看该作者 �
跑三D显卡工作电流变大线圈就响,换电容.线圈.
发表于 2012-10-27 00:02:49 | 只看该作者 �
谢谢版主和美丽的的谎言2位前辈。
已经更换电感,电流声明显减小,但是还是稍微有一点点,对于我这种小白,这种指点明显让我少走很了多弯路,真心感谢。
