查看: 3813|回复: 20
CPU供电的问题
发表于 2012-10-22 00:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5qpl主板,不上u时上管的D极是12V,G极和S极都是0.16v,下管d是0.16v,G、S都是0.上u时上管G、S都是0.02V,下管G、S都是0V。请问应该从哪个地方查起?
发表于 2012-10-22 07:32:46 | 只看该作者 �
既然G级没有电压,检查G级控制电压,只有控制级有电才能导通吗 !
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-28 02:42
发表于 2012-10-22 07:58:03 | 只看该作者 �
要是我先换了电源管理再说。
发表于 2012-10-22 08:08:38 | 只看该作者 �
查芯片工作条件先  在查MOS管控制级
发表于 2012-10-22 08:17:26 | 只看该作者 �
电源管理芯片是什么型号?查下看看各条件有没有.
发表于 2012-10-22 08:28:03 | 只看该作者 �
检查G级控制电压
发表于 2012-10-22 08:28:13 | 只看该作者 �
从G极,电源管理芯片,到电源管理芯片的工作条件。
发表于 2012-10-22 08:31:54 | 只看该作者 �
安上cpu不卡卡扣就有电压
发表于 2012-10-22 08:48:23 | 只看该作者 �
没上U,你上假负载测的吗?
发表于 2012-10-22 09:06:57 | 只看该作者 �
不上优又不上负载它怎么会给你电?
发表于 2012-10-22 09:23:11 | 只看该作者 �
我是说上管的电压
发表于 2012-10-22 09:53:05 | 只看该作者 �
先看电源管理芯片工作条件:VCC,VID,EN是否满足
发表于 2012-10-22 09:55:12 | 只看该作者 �
不卡卡扣就有电压,是不是与cpu座有关
发表于 2012-10-22 10:14:57 | 只看该作者 �
应该是cpu座的问题。。你试下。。。。。。。
发表于 2012-10-22 10:54:32 | 只看该作者 �
看主板其他电压是不是都正常  如正常就查CUP IC 可能坏了
发表于 2012-10-23 11:18:16 | 只看该作者 �
听LZ描述像是 座子的问题
发表于 2012-10-23 11:46:22 | 只看该作者 �
座子的问题有可能
发表于 2012-10-27 22:06:38 | 只看该作者 �
不卡卡扣用手按住cpu也电压也会降到0.02V
发表于 2012-10-27 23:33:46 | 只看该作者 �
查电源Ic的EN脚有无电压,这些故障好修啊
发表于 2012-10-28 00:35:19 | 只看该作者 �
按供电时序查,前5个供电正常了么?
