查看: 4219|回复: 23
[笔记本]
CQ45英特尔独显==红屏===再到不显==档53===头昏脑涨的维修!!
发表于 2012-10-21 23:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到这板子,开机红屏,跟灯管的红屏不一样,上个图吧,让各位也有个参考
每次开机,都这样的。试着以为是屏线问题,摇了下,屏轴,没啥变化。拆机,清理屏线,一样。
把屏线拿掉,打下LVDS 插口对地值,发现有一个偏小
想到显卡,做完BGA后,加焊完事。测了下,对地值,好像都一样了。果断上电,接屏,不红了。
点了几次都不红,但悲剧就此发生,第四次再点,结果不显示了。
之后,多次上电,都不显示了。我晕。。这下玩大了。
为啥这样。。不信了,以为没加焊好,立马拆了显卡,重置,完了,再次上电。。还是一个样,不显示。。电流0.22------0.47------0.89----1.13---1.35-----1.13不动了,先把BIOS排除下,连刷两个BIOS都一样。不显。测显卡各路供电,都正常。CPU复位,PG都有。
唉,这下头大了,定了片显卡回来,二天后,显卡收到了,再次上BGA,完事后。想了吧,应该显示了吧,一上电,看着可调电流表。太让人伤心了。电流还是如前一样,到1.13左右最终不上去了。我了个去。太悲剧了。本来能红屏显示的本子,现在不搞的不显了。。这析子,接上PCIE_MIN 诊断卡,诊断卡不正常工作,可能接口定义不一样,没办法,飞线,看看诊断卡,也好定位下问题在那里。
      这是最后一个代码,停在这里不动了
电流也就走到1.12左右不动。
没办法,再硬着头皮,对着图纸一个,一个供电测吧,以为是头晕眼花了,当测到显卡的1.1V供电的一个电感上无电压。。多测了一次,也是一样,无电压。可我明明记得,之前这里是有电压的。之前都测过好几次了。这里是有电压的。也是1.1V
前后一想,明白了,之前在没上这个新显卡,之前,这里都是有电压的,1.1V 。
也不知道怎么上了新显卡这里没电了。。
不管27等不等于31换了再说吧,PU603   上电后,电流GO GO  GO上去了 显示了 也不红屏了
修好的那张没照,就在网上拿了张吧。。表示一下..能帮到各位就加加分吧,呵呵
我擦看了前面我激动我以为跟我的问题一样呢。换了显卡两天后。又坏电流变成了1.1。但是我的显卡有1.1v纠结了。  发表于 2012-10-22 21:15
参与人数 14下载分 +131 收起 理由
我是个小兵、 + 5
但强 + 5
sunny217 + 1
创腾 + 5 赞一个!
C惯 + 10
奔跑的·蜗牛 + 10 这份执着让人佩服!!!!赞!!!!!
月饼 + 30
不懂拒绝 + 10 赞一个!
伤心孩不哭 + 10 很给力!
沐星 + 5
本文由 会员374331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-22 09:14:55 | 只看该作者 �
大半夜发个贴子,没人看啊,
发表于 2012-10-22 09:25:57 | 只看该作者 �
哈哈, 和我修的机器差不多。
发表于 2012-10-22 09:31:31 | 只看该作者 �
估计是上新显卡时BGA高温弄出的问题。
发表于 2012-10-22 09:45:37 | 只看该作者 �
也就是先前那个显卡也可能是好的
那个显卡,应该挂了:'(  详情 回复 发表于 2012-10-22 10:08
发表于 2012-10-22 10:08:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-22 10:09:02 | 只看该作者 �
嗯!有可能先前那个显卡是好的啊!结果楼主多次做BGA温度过高,芯片损坏啦!
发表于 2012-10-22 19:11:14 | 只看该作者 �
金格 发表于 2012-10-22 10:08
那个显卡,应该挂了
呵呵 也无所谓了  实践出真知   学到东西了还是
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
经验难得  发表于 2012-10-22 19:18
发表于 2012-10-23 09:47:23 | 只看该作者 �
修机器还是从电压查起,但是真正做到人不多呀,都往大的东西想呀
发表于 2012-10-23 23:00:43 | 只看该作者 �
维修经验呀
发表于 2012-10-24 21:26:10 | 只看该作者 �
这种问题也常常有的呀,呵呵
发表于 2012-10-25 11:38:20 | 只看该作者 �
看来还是BGA引起的故障扩大呀
发表于 2012-10-26 14:15:59 | 只看该作者 �
问题往往出在细节方面啊  受教了
发表于 2012-10-26 17:47:23 | 只看该作者 �
不懂为什么之前的显卡有电压不显示,换了显卡就没电压了呢?求分析。。。
不给加分,扣你分,哈哈  发表于 2012-10-26 21:06
发表于 2012-10-26 21:06:02 | 只看该作者 �
显卡坏了。本来就红屏的,要坏了
发表于 2012-10-28 20:31:40 | 只看该作者 �
不错 楼主威武
发表于 2012-10-28 20:45:35 | 只看该作者 �
我个人感觉HP有款机器开机本来就是红屏的,不知道这个CQ45是不正常的
进系统都红的,。。这样正常?  发表于 2012-10-28 23:28
发表于 2012-10-28 21:05:38 | 只看该作者 �
我记得有几个型号,刷过高版本的BIOS,开机就是红屏的啊
没这一说吧  发表于 2012-10-28 23:29
发表于 2012-10-29 08:39:34 | 只看该作者 �
加焊把芯片加焊坏了
发表于 2012-10-29 10:14:29 | 只看该作者 �
进系统红屏那就不可能了,但是刚刚开机到LOGO那是红的我觉得HP有款机器绝对是正常的,好像是CQ42呀是什么的,忘记了
