查看: 4641|回复: 8
有台SONY硬盘录像机,110V输入,想改220V,哪位仁兄给个建议
发表于 2012-10-21 21:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
有台SONY硬盘录像机,110V输入,想改220V,哪位仁兄给个建议,感激涕 零,详细看下图,
发表于 2012-10-21 22:51:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如果原机开关电源初级滤波是两个电容的话,只需要动一两处就可以了。
如果原机只有一个电容,不大好改。 懒办法是把原电容换成450V同容量的,直接用。缺点是寿命不长,易坏,。
还有一种办法是给开关电源加一个前级转换电路,用两个管子转成120V
发表于 2012-10-21 23:05:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
找个220输入,输出是你要的电压的板子贴上去,把原来的变压器什么都拆了。接线用吧,要考虑功率
发表于 2012-10-22 08:55:48 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
你要不想改原板 加个电源板 输出接到板子上就OK了 电压一致才可以哈
发表于 2012-10-22 10:45:43 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
那个B116N参数太难找了,还有就是很多东西都要换,建议买个220V转110V的200W变压器吧,便宜的很哦七八十元,省心呀
应该是MR1531吧  发表于 2012-10-23 21:57
发表于 2012-10-22 12:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
找个220转110的电路试试吧。
发表于 2012-10-22 12:53:39 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
开关电源,看下初级滤波电容。换成400v的,如果是400v耐压的话,串灯泡看看OK不。开关电源的输入电压一般是90v-260v.
发表于 2012-10-22 13:17:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
找一个220转110的转换器就行了,改电路风险大
发表于 2012-10-23 22:02:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不能改220V MR1531只能使用到132V 看看是否可以改用其他IC代换
MR1531.pdf
393.22 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MR1531
