查看: 3832|回复: 12
真是偷鸡不成蚀把米
发表于 2012-10-21 16:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子 K42JC
原始故障 偶尔不触发
测了下不触发的时候,休眠信号不正常,直接去掉,测试正常收钱
过几天又回来了,彻底不触发了,拆机试了下按开机键有跳变,DNBSWON没跳变,直接短这个信号能开机,明知芯片坏,偷懒不想换,直接飞线NBSWON-DNBSWON,测试正常,交给客户
过几天又回来了,电池不能触发,插电源自动开机,用电池时,NBSWON无电压,经测试是被8570本身拉低,手上没这颗芯片,直接换8572  测试正常了
真是偷鸡不成蚀把米,早就该换掉它了
发表于 2012-10-24 16:56:18 | 只看该作者 �
呵呵  楼主 服务不到位啊 呵呵
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-25 09:51:26 | 只看该作者 �
一次解决,省得以后麻烦。
发表于 2012-10-21 17:08:43 | 只看该作者 �
维修就是花最少的钱修好机器,不怪楼主
发表于 2012-10-21 17:01:32 | 只看该作者 �
也没亏什么嘛
发表于 2012-10-21 16:19:31 | 只看该作者 �
克扣原件是不行的 嘿嘿
发表于 2012-10-25 10:07:17 | 只看该作者 �
这样客户会产生想法的
发表于 2012-10-25 10:10:04 | 只看该作者 �
拆了三次机,你也真蛋定~~~
拆机倒没事 有小徒弟拆,就是给客户映象不好了  详情 回复 发表于 2012-10-25 10:32
发表于 2012-10-25 10:10:36 | 只看该作者 �
只怪8570进一步恶化所以。。。。。。。{:soso_e127:}
发表于 2012-10-25 10:32:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-25 11:07:20 | 只看该作者 �
以后一定不能偷懒拉,这样信誉怕弄的不好了。
发表于 2012-11-11 12:19:10 | 只看该作者 �
楼主,这板正常待机电流是多少?
发表于 2014-7-23 20:32:06 | 只看该作者 �
这样,,又可能损失一顾客
