查看: 3377|回复: 17
十分火急。怪问题DELL D820独立主板
发表于 2012-10-21 11:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
。十分火急 屏换过,屏线测过没有断的,,显卡换过。外接正常,屏上横竖会上下滚动
发表于 2012-10-21 11:30:52 | 只看该作者 �
显存试过没有啊。很有可能
发表于 2012-10-21 11:48:39 | 只看该作者 �
dell的机器有些换屏要把原来的屏的码片换过来!
发表于 2012-10-21 11:53:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-21 12:08:35 | 只看该作者 �
换屏不行,在把原来的屏码刷上去,这样才行
发表于 2012-10-21 12:32:31 | 只看该作者 �
,不是码片的事
发表于 2012-10-21 12:33:31 | 只看该作者 �
显存坏了,外接还会一切正常吗
发表于 2012-10-21 12:38:04 | 只看该作者 �
还是得换屏,我遇见过好几次,换屏都好了
发表于 2012-10-21 13:11:08 | 只看该作者 �
修好了,分享一下。这个还真不知道什么问题
发表于 2012-10-21 13:11:41 | 只看该作者 �
外接看,如果外接也一样,还是显卡方面的问题,个人觉得不是屏上的问题。
发表于 2012-10-21 13:14:33 | 只看该作者 �
可以按FN加开机键,进入检测界面,听到滴的一声按N,进入屏幕检测界面,如果能出现红,黄,绿,蓝交替变化,表明屏幕是好的,跟屏幕没有关系。D820这款笔记本问题比较特殊,是NV有问题的那种显卡,处理过几次,最后都出了问题。
发表于 2012-10-21 21:48:26 | 只看该作者 �
外接正常,都可以进系统
发表于 2012-10-21 21:49:25 | 只看该作者 �
屏换过三张,客户说了拿到维修站去检测也说 主板上的问题
发表于 2012-10-21 22:03:49 | 只看该作者 �
机器原来的故障是什么呢
发表于 2012-10-22 11:35:54 | 只看该作者 �
原来就是这个现像
发表于 2012-10-22 16:35:39 | 只看该作者 �
看一显卡和显存周围有没有虑波电容还是藕合电容有没有问题
发表于 2012-10-22 17:05:50 | 只看该作者 �
查下显卡    重新植株就好了
发表于 2012-10-23 11:43:12 | 只看该作者 �
显卡都换过了,,上面不是说得清清楚楚吗,     怎么就没有高手呢,,
