查看: 4409|回复: 6
注意了!!笔记本主板有的螺丝位是不接地的,黑表笔接在上头是测不到电压的!!
发表于 2012-10-20 22:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个HP6515b的本,掉电,量CPU供电电感的时候发现没有电压。测芯片的工作条件都满足,上下管也没发现异常,果断换了个芯片,一测还是没有电压,以为换上去的芯片有问题(拆机的)于是又换了个,再测,还是没电压{:soso_e127:},又折腾了半天.........最后才发现,我测CPU电压的时候,黑表笔接的螺丝位是独立的,不接地的,而且俩次都接在了同一个螺丝位上,难怪没电压。后来我把板子上所有的螺丝位都测了遍,发现有好几个螺丝位都是不接地的,看来以后要多注意下了,免得像今天一样走了弯路。
希望大家以后留意一下,不要走了弯路。
发表于 2012-10-20 22:16:21 | 只看该作者 �
不知大家有没有碰到像我一样的情况
发表于 2012-10-20 22:36:46 | 只看该作者 �
楼主很强大,还没遇到过!
发表于 2012-10-20 22:39:09 | 只看该作者 �
遇到过好几个 其中SL410K的就是这样 莫见怪
发表于 2012-10-21 09:13:01 | 只看该作者 �
还真的没有发现,那以后注意一下
发表于 2012-10-21 09:22:34 | 只看该作者 �
还没有遇到过。 谢谢楼主的经验
发表于 2012-10-21 09:28:27 | 只看该作者 �
还真没发现,竟然还有这种的!
