查看: 1752|回复: 8
e42 屏抖动,乱晃
发表于 2012-10-20 20:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经查实是接口松,重接就好。想问一下大家,这种接口用什么办法固定啊?用玻璃胶枪能不?
发表于 2012-10-20 21:05:19 | 只看该作者 �
用热熔胶试试吧
发表于 2012-10-20 22:06:35 | 只看该作者 �
有一种胶布 叫酸醋胶布 你找找
发表于 2012-10-20 22:16:27 | 只看该作者 �
还是用热熔胶棒吧!楼主照的芯片是干嘛的!
发表于 2012-10-20 22:59:41 | 只看该作者 �
用AB胶,就可以,试试
发表于 2012-10-20 23:30:46 | 只看该作者 �
一般都用热熔胶,下次好拆除。使用也简单,风枪吹下就融了。
发表于 2012-10-21 01:05:14 | 只看该作者 �
直接用热熔胶堵死。如果再要维护 吹热 去下就可以了
发表于 2012-10-21 08:49:38 | 只看该作者 �
楼主确定是接口松了,上次我就见过一个本子也是屏抖,他当时是屏在包包里被挤的,后来换过屏就再也没有出现过问题。
发表于 2012-10-21 10:31:11 | 只看该作者 �
打热熔胶可以固定
