查看: 3687|回复: 23
请教下修了个联想的本本不亮了
发表于 2012-10-20 19:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手修了个联想旭日C462A  原来是排线断了 开机的时候有光没有显示  现在我换了个新排线 没有光了 屏幕上有字系统也能正常启动  最后又换了个高压板 还是没有光   灯管我用测试灯管的工具测试了都亮了   插到高压板那个接口那我测了都有11V电压  这是怎么回事啊  不亮啊   请教了啊 小弟谢谢了
发表于 2012-10-20 19:30:56 | 只看该作者 �
高压板检查一下,开关信号过来没有。
发表于 2012-10-20 19:34:18 | 只看该作者 �
一定是高压开启信号没有,另外这款本子的显卡板也很容易坏!
发表于 2012-10-20 19:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看楼主不是修电脑的,送电脑维修店吧,免的故障扩大化
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-21 10:36
同意楼主: 5
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-20 23:01
发表于 2012-10-20 20:06:07 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}你没查条件就换高压板吗
发表于 2012-10-20 20:19:09 | 只看该作者 �
直接给3V给高压条的开关啊
发表于 2012-10-20 20:21:44 | 只看该作者 �
查高压板与排线接口处开启信号3.3有吗
发表于 2012-10-20 20:51:57 | 只看该作者 �
看3.3V电压有没有或者 加焊显卡~
发表于 2012-10-20 22:08:29 | 只看该作者 �
开关信号过来没有
发表于 2012-10-20 23:11:09 | 只看该作者 �
也许与你还排线的操作有关,检查一下是不是短路了,导致主板保护了
发表于 2012-10-21 01:07:35 | 只看该作者 �
4大条件啊。
V+
on.of
pwn
地
你看少哪个啊
发表于 2012-10-21 08:28:46 | 只看该作者 �
想简单点就从屏线的3.3V飞到高压的开启信号就行了
发表于 2012-10-21 08:45:54 | 只看该作者 �
我也遇到这种情况。后来是加焊显卡好的。加焊的时候注意下温度别太高。
发表于 2012-10-21 09:23:05 | 只看该作者 �
屏上应该有两组3.3V信号,你看看是不是少一组,少一组的情况下两组一连就行了,只不过开机会白下屏然后才亮,
发表于 2012-10-21 09:46:06 | 只看该作者 �
我看了下没有3.3 有6V 和11V  3.3V没有怎么修下   还有显卡也有关系的吗??  显卡可以正常显示
发表于 2012-10-21 10:21:45 | 只看该作者 �
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-21 09:23
屏上应该有两组3.3V信号,你看看是不是少一组,少一组的情况下两组一连就行了,只不过开机会白下屏然后才亮 ...
发表于 2012-10-21 10:24:40 | 只看该作者 �
     查查高压板的工作条件     应该不是什么大问题
发表于 2012-10-21 10:30:08 | 只看该作者 �
我测了 接口那没有3.3V  怎么办啊  加焊显卡可以吗?
发表于 2012-10-21 10:34:25 | 只看该作者 �
一般都是要么显卡 要么背光
发表于 2012-10-21 10:39:38 | 只看该作者 �
很大可能是显卡问题
