楼主: 尛磊
DELL GX520 检不到SATA维修一例
发表于 2016-4-30 12:02:44 | 只看该作者 �
谢谢分享分享
发表于 2016-4-30 15:58:50 | 只看该作者 �
修过  不认硬盘,没修好。不知道修什么了
发表于 2016-5-5 15:21:50 | 只看该作者 �
楼主高手,谢谢分享
发表于 2016-5-8 22:51:11 | 只看该作者 �
好  很好的
发表于 2016-5-8 23:00:37 | 只看该作者 �
qq852387556 发表于 2016-4-29 22:55
供电和阻值都测了吗 ,还是直接去找SATA 和CLK?
时钟芯片基本工作条件都有测量
时钟芯片 不是供电,开启和晶振吗? 是不是这些条件?  详情 回复 发表于 2016-5-8 23:09
发表于 2016-5-8 23:09:10 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-5-8 23:00
时钟芯片基本工作条件都有测量
你说的是正确的  详情 回复 发表于 2016-5-9 06:08
发表于 2016-5-8 23:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前碰到过都是南桥问题
发表于 2016-5-9 06:08:16 | 只看该作者 �
你说的是正确的
还有什么条件吗?  详情 回复 发表于 2016-5-9 22:13
发表于 2016-5-9 22:13:22 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-5-9 06:08
你说的是正确的
还有什么条件吗?
发表于 2016-5-9 23:40:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-11 13:24:03 | 只看该作者 �
有针对的换小芯片还容易些,就是贴片电容,电阻和三极管坏了不好确定,还有就是夹层断线和短路这一类故障不好确诊,
发表于 2016-5-12 19:10:06 | 只看该作者 �
修板子的高手
发表于 2016-5-12 23:23:06 | 只看该作者 �
认不到硬盘没有图纸我,我都是换时钟先,蒙过几片板子
发表于 2016-5-12 23:23:25 | 只看该作者 �
neco大神!你说
发表于 2016-5-13 00:26:34 | 只看该作者 �
我也换时钟,就认到硬盘了。这样是否就好了。技嘉的。
发表于 2016-5-13 03:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
严格按时序修没错
发表于 2016-5-13 07:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-1-8 12:09
时钟芯片坏了,一般不会亮机,很少见到时钟芯片坏掉  还开机认不到硬盘,认不到硬盘几乎都是南桥  或者南桥 ...
他这应该是只有SATA的时钟模块坏了,其它的正常。
发表于 2016-5-13 18:02:37 | 只看该作者 �
赞一个。。
发表于 2016-5-19 09:48:38 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 14:18:41 | 只看该作者 �
真的很扯的  不知道你是怎么搞得
