楼主: 尛磊
DELL GX520 检不到SATA维修一例
发表于 2016-1-8 12:09:56 | 只看该作者 �
时钟芯片坏了,一般不会亮机,很少见到时钟芯片坏掉  还开机认不到硬盘,认不到硬盘几乎都是南桥  或者南桥旁边的小电阻电杆问题
他这应该是只有SATA的时钟模块坏了,其它的正常。  详情 回复 发表于 2016-5-13 07:30
如果没有亮机的话,这里时钟芯片对应引脚也不会发出一定频率的PCIE时钟信号波形,此问题只是时钟芯片26和27脚SATA的时钟电压推测是同时输出的。  详情 回复 发表于 2016-1-15 13:54
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-8 12:56:58 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-1 16:18
请问楼主时钟芯片是什么型号的?
看下主板电路图就知道。
发表于 2016-1-8 12:58:54 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-1 16:01
楼主,SATA的阻值在哪里量啊?我这块是铭瑄MS-G31EL主板,也是认不到硬盘 怎么修啊?英特的
SATA阻值一般是在本身接口旁边贴片电容一端可以测量到。
在贴片电容上可以测到?  详情 回复 发表于 2016-1-8 14:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 你什么时候也成版主了?
发表于 2016-1-8 14:25:17 | 只看该作者 �
在贴片电容上可以测到?
自己测试下就知道。  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:44
发表于 2016-1-9 11:16:59 | 只看该作者 �
兄弟写的很详细 谢谢了
发表于 2016-1-9 12:44:34 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-8 14:25
在贴片电容上可以测到?
自己测试下就知道。
发表于 2016-1-10 16:37:12 | 只看该作者 �
还没遇到时钟挂的
发表于 2016-1-10 18:36:16 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-1-3 11:25
认不到硬盘没有图纸我,我都是换时钟先,蒙过几片板子
这样也可以不,我也试试
发表于 2016-1-14 17:02:01 | 只看该作者 �
认真学习楼主的分享,
发表于 2016-1-15 12:23:11 | 只看该作者 �
请问楼主时钟芯片是什么型号的?
发表于 2016-1-15 13:54:24 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-1-8 12:09
时钟芯片坏了,一般不会亮机,很少见到时钟芯片坏掉  还开机认不到硬盘,认不到硬盘几乎都是南桥  或者南桥 ...
发表于 2016-1-15 17:08:25 | 只看该作者 �
非常感楼主无私的奉献
发表于 2016-1-15 22:28:01 | 只看该作者 �
蒙对了就PASS
发表于 2016-1-15 22:32:38 | 只看该作者 �
wangwangdao 发表于 2012-10-20 18:32
修主板最大的忌讳就是靠经验和通病,必须严格按照上电时序来修,工作条件非常重要。
你别说,维修经验最重要,能有80%几率靠经验简单判断修复,不行再按步骤
发表于 2016-1-15 22:34:15 | 只看该作者 �
cslxh2006 发表于 2012-10-28 18:57
看来看着电路图来修,还是比较实际的,我们这边的师傅,一来就是桥啊什么的,弄来弄去,不修了。
很明显是维修策略
发表于 2016-1-15 22:38:23 | 只看该作者 �
时钟芯片似乎不那么容易毁坏
发表于 2016-1-15 23:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
认不到SATA一般都是往桥上想,很少考虑时钟。
发表于 2016-1-16 11:53:10 | 只看该作者 �
这里故障只是时钟芯片27脚内部电路失去输出0.4V SATA时钟电压功能而已,推测断电测量27脚对地阻值是正常的,应急在没有料件代换的情况下,也可以将26和27脚连接解决故障。
发表于 2016-1-17 12:07:56 | 只看该作者 �
不錯不錯
发表于 2016-1-17 17:19:46 | 只看该作者 �
桥的问题多点吧
