查看: 2851|回复: 7
经常网络中断怎么回事
发表于 2012-10-20 18:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑正常,网卡正常,交换机正常。
过一段时间电脑上不起网,要重启交换机才行。不知道是什么原因。
发表于 2012-10-20 18:14:09 | 只看该作者 �
是不是宽带公司问题
发表于 2012-10-20 19:03:05 | 只看该作者 �
网线接头有问题吗?
发表于 2012-10-20 19:23:43 | 只看该作者 �
交换机质量不好
发表于 2012-10-20 20:08:20 | 只看该作者 �
宽带没有问题,水晶头也没有问题。交换机为tp-link 1024s.
发表于 2012-10-21 13:10:34 | 只看该作者 �
你上不了网的时候 ,,  跟你同一个网络的PC可以上网没? 还有你可以用替换法先用你的PC直接连接猫拨号上网, 看有没有问题, 用段时间如果没问题了再接路由器使用。再测试,如果还是没问题的话,再接交换机测试, 就知道问题在哪里了,。
     掉网问题有时候可能是网线造成环路,或者是电脑中了病毒,或者是别人使用P2P,还有就是有的电脑的IP地址跟你路由器的IP一样的话, 有可能就会使得你路由器拨号不上,你就上不了网,。所以很多细节你都要一步步的测试就可以知道问题在哪里了。
发表于 2012-10-21 19:51:52 | 只看该作者 �
我上网掉线时,有时猫从启就好了。
发表于 2012-10-22 11:03:21 | 只看该作者 �
有时重启交换机就好了!
