ZXCVWtest
查看: 1905|回复: 8
开机无显无复位
发表于 2012-10-20 16:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑加电开机不显示,诊断码跑的很乱。复位灯一直闪,高手帮忙指点下怎么维修?讲解下……
发表于 2012-10-20 16:20:50 | 只看该作者 �
有一路供电不正常,南桥,北桥,内存。。。。供电
发表于 2012-10-20 16:24:36 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}瞎搞,测试过了。电压全部正常     复位键也正常,电源也OK
发表于 2012-10-20 16:42:27 | 只看该作者 �
测一下南桥的供电看看是不是都正常。
发表于 2012-10-20 16:48:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-20 16:57:16 | 只看该作者 �
刷BIOS先。看复位灯如何闪。如果不间断的闪。你量PCI.A14脚复位看3.3V是不是在跳变。如果间隔一会才亮了又灭。说明可能被其中拉低了RSMRST类似的信号。找图纸查了。各种温控等电路。一步一步来。
发表于 2012-10-20 16:57:40 | 只看该作者 �
那有刷个BIOS没有
发表于 2012-10-21 12:07:07 | 只看该作者 �
电源盒时钟不正常的话 复位肯定不正常 查吧
发表于 2012-10-21 12:24:31 | 只看该作者 �
你是不是没有把机箱上的重启按键把下来  现在机箱的重启键坏的太多了  故障是重启灯一直亮 有的也闪 把下来就好了
