查看: 4657|回复: 7
魔剑主板A790GX+ /A770怪问题
发表于 2012-10-20 15:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
魔剑主板A790GX+ /A770 这板子,三代内存可以用。但二代不能用。想问下大家这是什么问题。我想是不是BIOS有问题。没有看见有BIOS的跳线。请高手指点下?
发表于 2012-10-20 16:02:25 | 只看该作者 �
记忆中ONDA的双BIOS不用跳线,一只负责DDR2,另一只负责DDR3,插不同的内存会自动选择对应的BIOS!好像还有一个DDR3 LED!
发表于 2012-10-20 16:12:32 | 只看该作者 �
从写个BIOS 试下
发表于 2012-10-20 16:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用三代内存刷个bios包好,因为这板我维护网吧就这板
你是说刷个三代的BIOS吗。 你有这个BIOS吗。有的话传个给我。我QQ402355608 谢谢。  详情 回复 发表于 2012-10-25 14:04
发表于 2012-10-25 14:04:51 | 只看该作者 �
你是说刷个三代的BIOS吗。
发表于 2012-10-26 12:52:03 | 只看该作者 �
changqinsong 发表于 2012-10-25 14:04
你是说刷个三代的BIOS吗。
上官网上面有的
http://www.onda.cn/MotherBoard/ProductInfo.aspx?ProductId=70
发表于 2012-10-30 12:59:37 | 只看该作者 �
这个板是有BIOS跳线的   在下面   你看看
发表于 2012-10-30 14:01:40 | 只看该作者 �
从写个BIOS 试下
