查看: 2441|回复: 9
明基 S41 开机 无显
发表于 2012-10-20 15:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台机器   明基的S41   开机无显   拆机再上电    电流只有     1.4    然后电流慢慢的一步步望上加     就是无显示
发表于 2012-10-20 15:09:56 | 只看该作者 �
内存插不插看看跳变是否一致
发表于 2012-10-20 15:14:07 | 只看该作者 �
插不插  内存一样
发表于 2012-10-20 15:16:39 | 只看该作者 �
估计你的U都没有开机。
发表于 2012-10-20 15:21:19 | 只看该作者 �
CPU   很烫    已经工作了
发表于 2012-10-20 16:02:03 | 只看该作者 �
你换一个U试一试啊,有可能是温度有关
发表于 2012-10-20 16:12:02 | 只看该作者 �
那就是不过内存了
发表于 2012-10-20 19:16:39 | 只看该作者 �
恩   不知道怎么查了
发表于 2012-10-20 19:37:36 | 只看该作者 �
这个机器显卡通病,注意显卡背面有没有腐蚀短线,
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-10-22 19:58:35 | 只看该作者 �
