查看: 2826|回复: 9
M2N68主板能跑马跑到00就不动了
发表于 2012-10-20 14:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
查了各供电CPU  桥  内存  都有,待机3.3V正常,触发后复位在跳,桥发热了,CPU也发热了就是不亮机,我拍了主板跑码的视频,请各位高手求教下!在此谢了!你们请看
发表于 2012-10-20 14:54:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1.bios
2.bridge
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还有其他的可能吗  发表于 2012-10-20 14:56
发表于 2012-10-20 15:27:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷BIOS。不行在上来回话。估计你用不着回话
发表于 2012-10-20 15:34:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插独显看看能亮不,能亮查VGA接口
发表于 2012-10-20 15:39:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
同意前面说的。先刷BIOS。
发表于 2012-10-20 15:48:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
吹下桥吧·桥虚焊了
发表于 2012-10-20 17:38:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
个人感觉 ,看代码已经亮了。还是查下北桥到显卡的数据线吧
发表于 2012-10-20 17:48:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都已经跑过了 看看是不是北桥坏了
发表于 2012-10-20 18:26:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没BGA啊,一开始复位灯亮的正常吗
发表于 2012-10-20 19:54:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
怎么跑2E啊?插个显卡上去看看。不行刷下BIOS,再加焊北桥
